Octubre 03, 2026, 13:40:46 pm
aislamiento
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 12, 2013, 19:08:11 pm
Juanjo63
No se si es aqui donde tengo que hacer una pregunta.
Para aislar la furgo se ponen taquitos luego plancha de poliuretano y luego aislante  reflexico y listones de madera para hacer camara de aire,pero donde se sujetan esos listones?
felipebcn72
La verdad es que cada uno aisla su furgo a su manera. Pero lo que si es cierto es que la principal idea consiste en acumular camaras de aire como bien has dicho. Yo lo que he hecho es hacer unas camaras de aire con porespan,  a la medida del hueco que tenia que cubrir y despues lo forraba con un aislante de 3 capas.
El aislante basicamente, es papel de aluminio, plastico de bullofa del que se utiliza para proteger algunos electrodomesticos cuando te los traen de fábrica. y otra vez papel de aluminio.
El plástico de bullofa crea multitud de bolitas de aire, que se supone que aislan. Y el papel de aluminio, es un material tambien muy probado.
Si quieres puedes puedes mirar el proceso de mi camperización. Porque tengo algunas fotos al respecto.
Espero que te sirvan.
Vive la Vito
