cambio de asiento individual por doble
Iniciado por petit princep, Marzo 21, 2013, 18:56:46 pm
petit princep
Hola, tengo una vito 639 mixta camperizada con asiento individual de copiloto y por motivos de ampliación de la familia me gustaría cambiarlo por uno doble para que el churumbel pueda ir delante porque si no no puedo montar la cama, ya que ésta se monta quitando la 2ª fila de asientos. La pregunta es: es posible cambiarlo sin muchos problemas?
Muchas gracias
+gvr
Hola, independientemente de que sea mixta o no la zona de cabina no está habilitada como zona de carga y por lo tanto no entra en el concepto de asientos desmontables por mucho que se saquen quitando unas tuercas. Sale de fabrica con 2 o 3 asientos fijos en cabina.
Por otra parte si llevas airbag de acompañante existe un problema de incompatibilidad, al menos en la T4 ya que existen airbag especifico para un acompañante y para dos...y andar chafardeando con ese tema es poco justificable.
Aunque como habrás visto todo el mundo hace de todo, lo cual no quiere decir que esté bien.
Un saludo!
kalvitero
"Mecánicamente" tienes que cambiar las bases de los asientos individuales por una base para tres y luego fijar encima el asiento del conductor y el asiento doble.
"Electricamente" puede que tengas problemas con el sensor de ocupación y no se si la plaza central lo lleva y si fuese el caso tendrias que tener la conexión para ello
"legalmente" Para hacerlo "bien" deberias comprar originales (en la mercedes) y NUEVOS la base de los asientos y el banco doble, y que te lo instalasen en un taller con su certificado de montaje.
