Noviembre 20, 2026, 07:35:16 am
Frigorifico con conversor Fraron 600W
Iniciado por suraña, Julio 05, 2012, 01:11:35 am
suraña
Buenas. Tengo una duda: se me ha jodido la nevera de la furgo y mi unica opción para salir es llevarme en la furgo un frigorífico pequeño enchufado al conversor Fraron de 600W que llevo montrado, pero no se si es posible. ¿sabe alguien si se puede hacer? ¿funciona sin problemas?
Gracias!
suraña
elsaban
Por el foro si buscas, yo si que he visto a varios, colocar neveras de 220v y luego enchufarlas al conversor de la furgo.
Parece que si la nevera no consume mucho y si el conversor tiene potencia se puede hacer.
Ahora no se decirte donde, pero si que es faccible.
un saludo.
suraña
Gracias elsaban. Por potencia no hay problema. Lo que me da miedo que la corriente del convertir no es la misma que la de la red, por ejemplo, dicen que no puedes conectar fluorescentes, ni teléfonos, etc...
alejo127
yo tengo uno conectado a un waeco de 550 w  ,y va genial sin problema ;D
suraña
Bakoa
estamos hablandop en marcha o parado?
Parado claro que si, hasta que la bateria no pueda mas, en marcha tambien?
suraña
Que diferencia hay? El tipO de energía? En ese caso, al pasar por el conversor, no la regulariza?
Bakoa
Cita de: suraña en Julio 10, 2012, 02:25:10 am
que si la idea es usarlo en parado, se te comera la bateria rapidamente...
a no ser que estes conectado a toma exterior ( aun asi komrpbar los A que cargas si tirtas des de inversor)
en cambio en marcha digamos para sustituir el ir a 12v, que realmente ace poko o nada ( excepto waeco i demas marcas de $$$)
alejo127
la mia es de las baratas y la llevo en marcha sin ningun problema ;)
