Octubre 02, 2026, 03:39:40 am
duda revision a los 90.000kms de mi T5
Iniciado por manu5150, Septiembre 01, 2012, 14:09:44 pm
manu5150
hola tengo ya 90.000kms en mi T5 1.9 TDI de 104cv y me toca revision, cambio de aceite y tal, y he leido tambien por ahi que le toca cambio de correa dentada, ¿esa es la correa de distribucion??
¿cuanto  puede salir la broma ??
Jmpagona
Septiembre 01, 2012, 20:00:56 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 01, 2012, 20:04:08 pm por Jmpagona
Prepara de unos 750 a 1000 € depende en que taller lo hagas.
De todas formas es un tema muy hablado, usar el buscador te ayudara a ver diferentes opiniones y aprender muchas cosas útiles de éste foro, te remito lo que comento un compañero (viajero75)
Lo que se le cambia cada 90.000 km exactamente es:
- Correa de distribucion (la original viene en un kit con rodillos y tensores)
- Correa poly-V (la del alternador, aire acondicionao, etc)
- Tensor de la correa poly-V
- Bomba de agua (es mas que recomendable cambiarla con cada cambio de correa de distribucion porque si se rompe hay que desarmar igual que para cambiar la correa de distribucion
A eso seguramente tendrás que sumarle todos los filtros más aceite.
ronmartin
segun he leido por ahi el cambio de la correa es a los 150.000 no? y es muy recomendable hacer el cambio en la casa poqrue ellos controlan todos los temas de la correa, en otro sitio puede haber complicaciones.
santi t5
100.000 kilometros correa de distribución y bomba de agua (la bomba de agua las reparan con garantia 100%, no hace falta que sea nueva)
              liquido frenos, filtro de gas-oil (unos 70€!!!!)
todo entre 500 y 1000 euros depende del taller
CARRETERA I VOLKSWAGEN!
EN LA TELE
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=furgo%20noces&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmviatges.com%2Fcap28&ei=hEz8T46wPObX0QWF2YSqBw&usg=AFQjCNE3UI7P57_8__o49ZU1_gcQRrfUyw
MI FURGO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226499.msg2285338#msg2285338
