CLUB SPRINTER tipo 1 y 2 y Volkswagen LT ( 1995 - 2005 )
Iniciado por EMRIC, Diciembre 08, 2013, 20:04:20 pm
Rockandmud
Marzo 01, 2019, 18:00:11 pm #210 Ultima modificación: Marzo 01, 2019, 18:02:29 pm por Rockandmud
Buenas, tengo desde hace poco una Sprinter James Cook, de un anterior forero y creo que esto para los que hagan un uso mas campero les puede interesar.
me estoy preparando sobre unos amortiguadores Koni, unos muelles tipo coil over para reforzar y elevar la suspension delantera. (detras con ballestas nuevas o flechar es suficiente) para ganar 2-3cm, si es para mas altura ya hay que modificar mas cosas.
me queda hacer el otro y montarlos, quedan asi una vez montados.
nosepress
Buenas a tod@s!!! Tengo una consulta para expertos en sprinter. Puede ser que una sprinter 313cdi del año 2006 con tracción trasera tengo botón para bloqueo diferencial trasero?? O solo si es 4x4?? Estoy pendiente de ir a ver una sprinter con dicho botón, solo tiene el botón de bloqueo trasero. A ver si me podéis acalarar esa duda que no encuentro ningún tipo de información sobre ello.
Salut I força al canut!!!
hdepaz
Cita de: nosepress en Enero 16, 2020, 15:27:01 pmBuenas a tod@s!!! Tengo una consulta para expertos en sprinter. Puede ser que una sprinter 313cdi del año 2006 con tracción trasera tengo botón para bloqueo diferencial trasero?? O solo si es 4x4?? Estoy pendiente de ir a ver una sprinter con dicho botón, solo tiene el botón de bloqueo trasero. A ver si me podéis acalarar esa duda que no encuentro ningún tipo de información sobre ello.
No se lo antiguo de tu mensaje pero si, hay 4x2 con bloqueo trasero, la mia es asi y funciona de lujo, saludos
nosepress
Cita de: hdepaz en Enero 16, 2020, 22:34:14 pmNo se lo antiguo de tu mensaje pero si, hay 4x2 con bloqueo trasero, la mia es asi y funciona de lujo, saludos
El botón que tienes para el bloqueo trasero tiene dos posiciones? O solo una?? Gracias
hdepaz
Cita de: nosepress en Enero 19, 2020, 21:09:39 pmEl botón que tienes para el bloqueo trasero tiene dos posiciones? O solo una?? Gracias
Tiene on/off pero dos luces delantero y trasero que en mi caso solo se enciende fijo la trasera, saludos
jag524
Buenas a todos, a ver si me podeis ayudar con una consulta, un amigo tiene una LT 46 del 90 y pico y quiere hacerlo vivienda pero neesita ora silla detras para los niños. La pregunta es ¿Qué modelo de asiento se puede poner en este modelo de furgo? Alguno tiene una lt 46 con uno puesto. mil gracias.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
hdepaz
Cita de: jag524 en Febrero 05, 2020, 21:13:09 pmBuenas a todos, a ver si me podeis ayudar con una consulta, un amigo tiene una LT 46 del 90 y pico y quiere hacerlo vivienda pero neesita ora silla detras para los niños. La pregunta es ¿Qué modelo de asiento se puede poner en este modelo de furgo? Alguno tiene una lt 46 con uno puesto. mil gracias.
Solo puedo recomendar el OKB por homologación,
Furgones N1 sobre 500€
Furgones M1 sobre 1800
