consejo para la nevera cuando estas de viaje.
Iniciado por rudeoi, Diciembre 16, 2011, 17:42:04 pm
rudeoi
hola compañer@s, tengo una duda y me gustaria saber cual es vuestra opinion,
la duda es la siguiente.
si tienes opcion de conectar una nevera ( en mi caso es una waeco CF40) a 12v o a 220v, donde lo conectariais?
en que opcion consume menos? y en que opcion sufre menos la nevera/bateria??
no se si este es el sitio adecuado para  preguntar esto, si no es asi pido disculpas.
saludos.
ASZA
yo creo que a 12V.
cuando la nevera funciona a 12V coge la corriente directamente de la batería. el único consumo que tienes es el de la batería.
cuando la nevera funciona a 220V coge la corriente del inversor que este previamente lo ha invertido de 12 voltios continua a 220 voltios alterna, con las perdidas que eso conlleva.
lo que no se es si el motor de la nevera funciona a 12Vdc o a 220Vac.
yo únicamente enchufo la nevera a 220V en campings o areas AC.
rudeoi
Cita de: ASZA en Diciembre 16, 2011, 17:52:05 pm
yo creo que a 12V.
muchas gracias,
creo que la fuente prioritaria es la de corriente alterna 220v.
pero lo que dices es muy logico, claro.
saludos.
