bateria bajo asiento multivan t4 Ultracell
Iniciado por sameroner, Marzo 23, 2011, 12:33:16 pm
sameroner
Buenas
   He estado buscando informacion en el foro acerca de qué bateria puedo instalar bajo el asiento de mi multivan t4. La que tengo esta para las últimas y es de 60A. He leído que estoy limitado por el espacio, en este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=166962.0 recomendaban máximo de 100A, pero el que la puso había modificado los herrajes del asiento para hacer el hueco mas grande..
  Había pensado en montar la Ultracell de 100 que tienen en luluka. ¿Alguien la ha metido bajo el asiento del piloto de una t4? Entiendo que debo renunciar a la de 120, no veo la forma de que entre. Pero al menos quiero estar seguro al 100% que la de 100 me entre.  De una vieja de 60 a una nueva de 100 espero que se note la diferencia.
Si algun forero ha montado una bateria de mayor capacidad bajo el asiento del piloto en una t4 que me diga marca y modelo por favor. Ya que la cambio... la burra grande ande o no ande... .meparto
Gracias de antemano
eldarc
Hola sameroner.
Lo único que te puedo decir es que la mia es de 100 y entra justa. Sobra un poquito de fondo para meter el relé y el portafusibles. Te recomiendo 100% que lo cambies. La verdad es que yo no paro mucho tiempo, pero todavía no ha pasado que se me gaste la batería. De hecho, creo que no ha estado ni cerca de gastarse.
Un saludo!
sameroner
gracias eldarc  ;)
Lo que no se es si todas las de 100 son iguales, me refiero a medidas, independientemente de la marca.
Hablare con el de luluka a ver si el me lo puede asegurar.
OTO
Yo le meti una de 100 (lulukabaraka)debajo del asiento del conductor de una t4. Eso si, no llevo asiento giratorio.  La bateria la puse tumbada y de momento bien. Como se comenta, un poco justa, pero bien.
Eso si, es una transporter, no se si el asiento de la multivan es igual o no
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
sameroner
Pues mi asiento del piloto tampoco es giratorio. Entiendo que debería ser similar... no veo yo a VW diseñando dos tipos de anclaje distintos...  Pues con 100 habrá que apañarse parece... Espero que me de chicha, que entre nevera, luces, dvd, antimosquitos en verano... Ya no me aguanta ni medio día parado la bateria!  .nono
Villalobos
Mitxu
Muy buenas
Yo compre una bateria de 100 de las de lulu, y no entraba de pies, si no recuerdo mal la bateria media 19cm.y el hueco 17cm.
Tumbada tampoco entran tendrias k modificar la base donde se sujeta la bateria, En la base hay un nervio donde encaja la parte baja de la bateria si lo quitas si podrias poner la bateria tumbada.
Hay algunas marcas de baterias que tienen de 100ah pero de 17cm. de altas estas si te vendrian bien.
bodik77
Cita de: Villalobos en Noviembre 21, 2011, 14:55:16 pm
Hola,que tipo de bateria es esta?Gracias.
xavierbf
Yo llevo montada una Ultracell AGM de 100 de lulukabaraka debajo del asiento del conductor en una T4 multivan.  Entra sin problemas pero hay que desmontar el asiento para meterla. La posición en que tiene que ir es plana.
Os dejo un par de fotos donde se ve que entra.
Mitxu
Cita de: xavierbf en Noviembre 26, 2011, 13:18:17 pm
Pues en la mia no entraba .malabares,
Me imagino que al ser modelo Wesfalia con la bateria e instalacion de serie, el soporte del asiento es diferente.
En las fotos que has puesto parece que el suelo es plano y en el mio lleva una chapa con un perfil donde se sujeta la bateria.
Villalobos
Cita de: bodik77 en Noviembre 26, 2011, 08:59:42 am
Batería Ultracell AGM 100 Ah de Lulukabaraka.
