Noviembre 24, 2026, 16:14:19 pm
como quitar dichoso adhesivo??
Iniciado por dani_makeda, Enero 20, 2012, 21:14:49 pm
dani_makeda
Enero 20, 2012, 21:14:49 pm Ultima modificación: Enero 20, 2012, 21:23:05 pm por dani_makeda
muy buenas compañeros ..
....alguien podria ayudarme y decirme como puedo quitar la pegatinas que vienen de serie en la parte baja de la carroceria, es la banda gris que da la vuelta completa a la furgo, es de unos 30 cm de ancha .....
Uploaded with ImageShack.us
e probado con calor,con un cutercillo, con pinzas...etc.... como e quitado siempre las pegatinas pero no ahi manera, se ve que  esta comida por el sol o algo y se rompe de milimetro en milimetro, alguien conoce de algun liquido que echado a lo grande se lo coma todo o algun otro metodo mas efectivo y rapido??
gracias chicos!saludos!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto...
madcasas
Hey estare al loro que estoy igual que tu.
Que le dijo el gallo al pato:
lo que haces tu con la pata ,lo hago yo con la polla
dani_makeda
jjeje...tu lo as intentado?yo es q me e dejado las uñas, y no hay manera...e estado apunto incluso de meterle la orbital con lija muy fina, pero antes e preferiado consultar...a ver si alguien tiene algun truquillo y tenemos suerte...
un saludo
FURGOLOVERs
Hay un spray que se llama labeloff y otro labelremover. Yo lo utilizo para quitar pegatas pequeñas y va bien.
T4 Caravelle
Karmaan Dexter 550
dani_makeda
...ok, tomo nota de los nombres, y eso se aplica sin mas encima del adhesivo y  hace qu  despege facil no??
muchas gracias furgolovers..
abra que probvarlo!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
tognajas
has probado con alcohol y una cuchilla de esas de limpiar la vitro?
Logos
No sé esas pegatinas en concreto porque parecen mucho más gruesas que una normal, pero yo me tuve que entretener para eliminar pegatinas que parecían que se habían fusionado con las superficies metálicas :D
Probé varias cosas y al final el método más efectivo fue una combinación: lo primero aplicar calor con un secador o pistola decapante, manteniendo cierta distancia para no dañar la pintura. Luego con una espátula de plástico (no uses nada metálico) le vas dando por el filo levantándola mientras sigues aplicando calor. Si alguna se resiste y conoces a alguien que la tenga, hay una cabeza de goma para el taladro que la elimina bastante bien sin dañar la pintura.
Al final un poquito de pulimento y como nuevo. El único problema en mi caso es que donde estaba la pegatina la pintura estaba mejor conservada!
Se de alguien que lo hizo con disolventes potentes y le dejo manchas en la pintura, así que si vas a probar alguno hazlo donde se vea poco
Suerte! ;)
madcasas
Yo no probe aun, estoy esperando, a cuando vaya pintar la furgo pero que va tocar la moral esta claro
dani_makeda
muchas gracias, probe con alcool y  likidos no muy abrasivso por el tema q comentas de la pintura, ..lo malo es q se va rompiendo a pedacitos muy pequeños y al final la paciecia se acaba...probare con la espatulilla de platico esa que comentas, lo de la pistola decapante  es la q utilizo, pero nada, no hay manera.......lo del rulillo ese q se acopla al taladro lo e  visto en alguna ocasion, indagare en ello a ver si  consigo alguno y puedo probar!!
gracias chicos!!!!.....saludos y
muchos km!!
troncoswagen
Yo quito las pegatinas de los discos aplicándoles calor con un secador y luego gasolina de mechero para quitar el residuo, no deja ni rastro. Ahora que si el vinilo ese es muy grueso no se si valdrá, todo es probar...
windrodrigo
prueba con acetona es muy volatil, hay que mojar bien, eso si va a ser un curro.
1neo1
Hola, yo he quitado unas cuantas pegatinas de (de origen) de distintos vehiculos, como dice troncoswagen, Primero pongo blandorri la pegatina con un secador de aire o pistola de aire caliente,y .panico tiro de ella y despues retiro el adhesivo restante de la carrroceria con aguarras, y ni rastro, salvo el contraste por el decoloro del sol...
y tiro de ella
ya tengo mi furgo
dani_makeda
...probare de nuevo a ver...mi problema es q nunca puedo llegar a estirar porque cuando despego un par de milimetros  se srompe y se rompe y asi todo el rato,....nunca puedo llegar a quitar  un buen pedazo...probare q ver de calentar mas con la pistola de calor a ver si el fallo esta ahi!!jejej...gracias y ya os contare q tal fue la ñapa!!!..
gracias chicos!! ;D ;D ;D
dani_makeda
bueno chicos pues ya consegui retirarlo , con menos esfuerzo del esperado, y fue utilizando un poco   los consejos de cada uno...pero la clave fue el usar una especie de disco de goma que usan los chapistas para quitar adesivos...q se coloca en el taladro...
calentando con la pistola de calor bastante, luego con el taladro y la goma esa, , luego un poquito disolvente y finalmente una pasadita de pulidora y se quita que da gusto.....es entrenido , no cabe duda pero con la goma esa, mano de santo....
saludos y gracias a todos chicos!!...
Logos
Si, el disco de goma para el taladro fue la clave también en mi caso. Alguien sabe como se llama?
