Septiembre 27, 2026, 16:27:32 pm
Tomas de mechero...de dónde tiran???
Iniciado por luismimeiga, Abril 10, 2012, 19:33:19 pm
luismimeiga
Hola!! Tengo una Multivan Startline del 2008, con segunda batería debajo del asiento del conductor. Llevo 3 tomas de mechero, supongo como la mayoría de vosotros; una en el panel frontal (lo que sería el supuesto encendedor), otra en el lado derecho del asiento del copiloto, y la última en el maletero.
La pregunta es de dónde tiran estas tomas. Todas de la batería principal???, o alguna de la auxiliar???
He preguntado varias veces en el conce y algún taller, pero nadie me ha sabido responder con certeza.
Un saludo y GRACIAS de antemano por la ayuda!!!!
argumosa
hola ,yo te puedo decir donde van en mi t3 que solo lleva 2 tomas ,una en el salpicadero que toma la corriente de la batería del motor y la segunda toma que  esta en el mueble toma la corriente de la batería auxiliar .
De todas maneras puedes comprobarlo desconectando una batería  y comprobar que tomas te funcionan espero que te sirva para algo lo que te e dicho ,un saludo
vicens
desconecta un borne de cualquiera de las baterias (por ejemplo el negativo de la bateria motor) y veras cual es el resultado. igualmente quiero recordar que las dos delanteras bareria motor y la trasera bateria auxiliar pero no me hagas mucho caso. y sino tira del hilo que se ha hablado alguna vez.
Dak
Yo tengo una multivan comfortline del 2005 y si no recuerdo mal, excepto la del salpicadero el resto tira de la 2ª batería.
carlesco
Está claro. La del lado del cenicero tira de la bateria de arranque, el resto de las baterias auxiliares.
