Noviembre 15, 2026, 07:58:28 am
No funciona nevera en marcha [VW T3]
Iniciado por ffilo, Agosto 14, 2013, 19:54:59 pm
ffilo
Agosto 14, 2013, 19:54:59 pm Ultima modificación: Agosto 16, 2013, 10:53:00 am por falco
hola tengo california 91
hace unas semanas he notado q no me funciona la nevera cuando estoy en marcha, 12v
a gas  funciona bien
220v no he probado y ahora mismo no puedo comprobar
la unica cosa q probé es poner un cargador de movil al enchufe dela nevera y no funciona
no tengo idea de donde estan fusibles y rele de la nevera
tengo tester, se medir voltaje de una bateria, pero me pierdo para medir si llega corriente en un enchufe, ya han saltao varias veces los plomos en casa mientras experimentaba, q ya no me atrevo a probar sin estar seguro de como hacerlo..
he mirado un poco por el foro pero no he sacado muchas informaciones concretas
gracias de antemano
Peru_zulaika
Cita de: ffilo en Agosto 14, 2013, 19:54:59 pm
a gas  funciona bien
gracias de antemano
Tienes que colocar el tester en medición de voltaje de corriente continua (V=). Colocas el negativo (negro) haciendo buen contacto con cualquier parte metálica de la furgo o cualquier otro punto del negativo de batería. Vas probando a colocar la punta roja en el cable que sale de la batería hacia el enchufe. Deberá dar una lectura entre 12V y 13V. En el momento en que deje de dar lectura, has encontrado un punto en el que ya no llega corriente.
Eso sí, tienes que saber por dónde va el cable y dónde está situado el relé de la nevera. Si dispone de relé para la nevera, es probable que cuando no esté la furgo en marcha no tengas voltaje en ningún punto, porque para eso se coloca ese relé, así evitas vaciar la batería principal.
#Nano#
El voltaje se mide en paralelo y la corriente (intensidad) en serie, para mirar el voltaje que llega al enchufe como has dicho y como te dice Peru, si lo que quieres mirar es la corriente o intensidad que circula por el cable tendrias que abrir el circuito y poner el polimetro en funcion de amperios con una punta en cada lado de donde has abierto para asi cerrar el circuito,
Lo mas seguro que se te haya ido el fusible de la nevera, no estaba detras del asiento del piloto? no se porque pero me suena que estaba ahi...
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
gonzalin
si, el fusible esta detras del asiento del copiloto. una caja negra del tamaño de una caja de cerillas pequeñas. esta juesto entre el mueble de la cocina y la rejilla que hay en la puerta del conductor una vez que la has cerrado. hay dos fusibles. uno es de la nevera y el otro es de la calefaccion.
#Nano#
Eso me sonaba, que ahora con la T4 no puedo comprobar esas cosas
Peru_zulaika
Cita de: #Nano# en Agosto 27, 2013, 18:02:21 pm
Si se le fue el fusible yo no pondría mi tester a medir intensidad, para no tener que ir a comprar otro inmediatamente.
ffilo
el fusible no es el problema
he medido el voltaje y pasan 13V mas alla de los 2 fusibles (rojo y azul)
a ver si consigo sacar un a foto y planteo preguntas concretas, porque alli hay muchos cables y no todos estan al alcance..
he empezado a quitar tornillos..pero parece complicado llegar detras de la nevera, alguien sabe si hay algun post donde explica paso paso como hacerlo?
un saludo
#Nano#
Cita de: ffilo en Septiembre 05, 2013, 18:40:42 pm
un saludo
Hay un video en ingles que dice como sacar la nevera, limpiar y demas, si no lo encuentras me dices e intento buscarlo
