¿Este panel solar me vale para este regulador?
Iniciado por eskubydu, Agosto 10, 2011, 17:30:37 pm
eskubydu
caldero
en la foto no se aprecian las caracteristicas del regulador. Normalmente los reguladores sulen marcar la  tension a la que trabajan (en voltios, V)y la intensidad de corriente maxima que soportan (en amperios. A).
Los paneles solares suelen indicar la potencia que proporcionan a pleno sol ( en watios, W) y la tension de trabajo ( en voltios v).
en el caso que propones,  el panel es de 12 voltios y 20 watios, por tanto la intensidad de la corriente que puede generar será    I= P/V       20/12= 1.67 Amperios.
Si el regulador soporta una intensidad mayor que esta, es válido para ese panel.
Por otro lado, depende el consumo que tengas en la furgo parada,( que es cuando necesitará el panel)pero puede que un panel de 20 w sea poco. Normalmente las furgos llevan paneles de 80-100 watios,para lo que necesitarias un regulador de 8-10 amperios de intensidad.
Salud
