Como reformar vehiculo de 3 a 6 plazas?
Iniciado por Malay, Julio 20, 2011, 22:54:26 pm
Malay
Hola furgoneros!
Vereis el otro dia fui a trafico, y resulta que mi furgoneta tiene hecha una "reforma" (la cual yo desconocia por que sino no la compro) en la cual se cambio el numero de plazas de 6 a 3.
Parece ser que es bastante facil cambiarlo, como casi siempre solo se trata de soltar pasta ( en este caso 18 euros). Pero mi duda es, que yo a dia de hoy llevo los asientos traseros de una nissan trade, pero no la segunda fila, sino la tercera, y para poder acoplarlos fije unas bases metalicas en el suelo y las taladre con la rosca de los tornillos, sujeto está al suelo de narices, y la tapiceria es la misma que la del resto de asientos, pero no se si en la itv veran el invento y me tirarar o me aran comprar los asientos originales. Alguien sabe algo? vale solo con que esten fijados al suelo o tienen que ser los asientos especificos del modelo especifico? no se si servirá de algo pero mi furgo es del 87 y no tiene cinturones atras.
Un saludo y muchas gracias a todos! :D
junkhead
hasta donde yo se, que no es mucho, los asientos tienen que ir anclados con sus anclajes originales... y todoo lo que no sea "de serie" digamos, tiene que pasar por itv o por una homologacion. Vamos, que el invento que has hecho puede suponer una traba en la itv, eso seguro... pero bueno, de la que vas también puedes preguntarles y a ver que te dicen. Desde luego si la tienes para 3 plazas ahora, esta claro que no puedes llevar mas. Tendrás que aumentar el numero de plazas cambiandola a mixto o a turismo supongo...
Pero bueno, yo soy nuevo y tampoco es que entienda mucho, estoy en una situacion parecida a ti, por eso se algo...
un saludo
pacoal
como dice junkhead si en ficha te pone que son 3 asientos ya tienes el problema, independientemente de como vayan los asientos traseros fijados.
T3
Hansen
lo veo dificil, si no son asientos originales con anclajes originales, olvidate, y si son no de serie, pues...necesitas toda la documentacion en regla y presentar projecto...ahora, ya que lo tienes hecho, pues....intentalo, lo malo es que pone ya 3 plazas en tu ficha, y el ingeniero lo va a mirar en situ..  :P
Malay
Hola a todos! y gracias por vuestras respuestas!
ya esta solucionado. Bueno, a medias por que el dia 8 tengo que pasar la itv. He conseguido los asientos originales, y en trafico miraron mi ficha tecnica que pone "3-6" plazas y me dijeron que no hay problema, que el antiguo dueño hizo una reforma para convertirla en furgon, pero que (como siempre) pagando, se soluciona. tengo que solicitar una "reforma" en la itv y pagar 18 € aparte de la itv para que me lo miren, y eso si, con los asientos puestos.
Un saludo a todos. y ,muchas gracias!
lian
Buenas pues mira a ver si no te piden un certificado de la casa de tu furgo que yo hace poco pregunte y me lo pidieron.
casi el inicio
maxbs
Pues yo estoy en que si quiero "aumentar" una plaza mi furgo. En ficha ITV viene como 7 plazas y quiero meterle una mas, es decir: 8 en total.
Sabeis que pasos tengo que dar con la legislacion actual. Imagino que informe de vw y certificado del taller instalador del 8 asiento.....
junkhead
Cita de: maxbs en Agosto 09, 2011, 01:45:16 am
Pues poco más o menos eso... si tu furgo admite más de 7 plazas digamos "de fábrica", no tienes porque tener pegas...
maxbs
Mañana tengo que ir a una estacion ITV y me llevare los papeles de la furgoneta, con la contraseña de fabricacion me tienen que decir si necesito solo los papeles del taller, si ademas necesito papeles de la VW o si a todo esto le sumo el proyecto del ingeniero....
Si es lo primero, en la siguiente ITV meto la segunda fila de tres asientos, que ya movi cielo y tierra para conseguir los tornillos "champiñon" para fijar los asientos al suelo, tuve que tirar de "influencias" en la VW  .meparto un currito que se mueve mucho y de rebote hizo un curso en Alemania y aprovecho para comprar los unicos cuatro que consiguio encontrar  .meparto ahora me faltaran otros cuatro, pero eso es lo de menos.
junkhead
Aja... en mercedes al menos depende de si la contraseña de homologacion es interna o es europea. Si es la europea (empieza por E), con ir a la itv te autorizarian... sino, tienes que pedir el certificado. Supongo que en VW será parecido.
maxbs
Ahora viene lo bueno. En mi ficha de ITV no aparece la comtrasena, el otro dia me decian que eso suponia un grave problema porque tendrian que mirar..... Le dije a la moza que el ano pasado cuando solicite el duplicado de la documentacion ellos sacaron sin problema una copia digital de la ficha original desde internete..... La tia se puso nerviosa y sospecho que eso me costara dinero  .lengua2
El lunes os lo cuento....
maxbs
Adjunto pongo la respuesta de la ITV para modificar la cantidad de plazas de mi furgoneta de 7 admitidas en la ficha a 8:
CitarBuenos días.
Según conversación telefónica mantenida recientemente, te indico los documentos necesarios para legalizar una 8ª plaza en tu vehículo. Para ello puedes tener 2 opciones:
1ª) Que esta 8ª plaza esté incluida dentro de la homologación de tipo del vehículo. Para esta opción se precisa un informe de fabricante del vehículo, donde:
· Por una parte deberá de indicar que tu vehículo con nº de bastidor (WV2ZZZ...) le corresponde la contraseña de homologación ( XXXXXX ).
· Por otra parte en este certificado deberá de indicar textualmente además que la instalación de una 8ª plaza está amparada por la homologación de tipo del vehículo.
2ª) Que esta 8ª plaza NO  esté incluida dentro de la homologación de tipo del vehículo. Para esta opción se precisa:
· Certificado de fabricante del vehículo que autorice a la instalación de esta nueva plaza. En este certificado deberá de indicar textualmente que esta instalación cumple con las condiciones establecidas en el Anexo II, punto C de la Directiva 2007/46/CE.
· Certificado de taller cumplimentado con los datos del taller y del vehículo. (Te adjunto modelo). En el apartado de observaciones se deberá de cumplimentar "Instalación de asiento marca X, ref. X..."
El certificado de fabricante lo puedes solicitar a través de cualquier concesionario oficial VW y como te he comentado anteriormente, si hay algún dato que crees que está erróneo puedes aprovechar para que el fabricante lo indique en el certificado que debe de emitir.
Con estos documentos (según la opción que te corresponda) deberás acudir a esta estación con el vehículo para poder verificar su correspondencia con los documentos y se legalizaría en la ficha técnica (coste aprox. 32 €).
Recibe un cordial saludo.
