cuenta rpm diesel
Iniciado por javi33, Agosto 04, 2011, 13:52:42 pm
javi33
Hola buenas, me muero de ganas de ponerle a la furgo un cuenta revoluciones pero no encuentro nada que me aseguren que es compatible con un motor diesel,alguien sabe si esto es compatible con una fugo? Es de una tienda náutica, pero pone que es para diesel y se conecta al alternador.
http://www.mercanauticonline.com/epages/eb6922.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb6922/Products/N69952
Picaso86
me interesa... a ver si alguien que sepa del tema responde pronto...
vejestorix
Los cuentarrevoluciones para motores diesel son como los de gasolina, la diferencia es la regulación porque la señal la obtienen el conector "W" del alternador y, todos los cuenta revoluciones que se venden para motores diesel vienen regulados correctamente y preparados para ese uso; lo que no puedes es poner uno de un motor de gasolina porque la medida sería errónea.
Yo tengo una T4 que viene de serie con cuentarrevoluciones y viene como te digo.
El que pones en el enlace está bien pero viene un poco corto de medida porque los motores de las furgos suelen dar más de 4000 rpm. Mira a ver cuantas rpm máximas da tu motor y buscas un cuentarrevoluciones para diesel que te cubra el margen que necesitas y a ponerlo que es útil.
Salu2
Wish You Were Here
javi33
Y como miro las revoluciones maximas que da la furgo?
vosotros circulais  a mas de 4000 rpm?
Que velocidad seria eso?
Yo es que no paso de 11o
javi33
Ah por cierto, yo tengo una 19 td
Picaso86
porque son todos tan caros?? no hay nada mas baratillo??
vejestorix
Cita de: javi33 en Agosto 04, 2011, 16:23:28 pm
Hola, normalmente es como vamos la mayoría de nosotros a 110 - 120 km/h pero eso no quiere decir que cuando subimos un puerto en segunda a 50 km/h no vaya el motor bastante revolucionado y es cuando debemos tener más cuidado porque también aumenta bastante la temperatura.
Creo que nuestros motores alcancen las 4.500 - 4.800 rpm y como debes darle un poco de margen al instrumento deberías buscar uno que tenga un máximo de 5.000 rpm y siempre teniendo en cuenta que sea para motores diesel. Seguro que si miras en alguna tienda de recambios de automóvil te informarán de lo que hay en el mercado y luego puedes incluso buscar uno usado en algún desguace, contando con ebay y con el apartado de compras de nuestro foro.
Seguro que alguien tiene algo.
Salu2
Wish You Were Here
javi33
Muchas gracias, ahora a ver lo que ecuentro por ahí
