Existe alguna forma de sacar otra cama individual [VW T4 Exclusive]
Iniciado por globetrotter, Mayo 04, 2012, 11:58:54 am
OKER
Cita de: +gvr en Mayo 06, 2012, 01:04:01 am
Estamos de acuerdo que hay cosas peores pero esto no exime, ni es el consulelo del tonto. Hay que hacer todo lo mejor posible.
Un saúdo
no hay ke ser muy listo para saber que te juegas si no harias algo asi bien,antes de meterte en una ñapa asi lo 1º es saber lo que quieres hacer y como lo debes hacer sino mejor ni molestarse en chapucear cuando encima te la puedes jugar pero bueno sin mas
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
globetrotter
Bueno, no queria abrir un debate de si somos unos chapuzas, unos insensatos, o las 2 cosas. Cuando he dicho que yo no me la juego con ese sistema, me refiero a hacerlo yo al 100%. Si llego a la conclusion de que es lo mejor para aprovechar el espacio, compraria uno 100% original y listo. Seguro que hacerlo uno mismo es igual de seguro (si lo copias bien), pero el acojone de que le pase algo al crio, y luego tener esa duda de si el original hubiera respondido de otra manera............ :'(
Bueno, que eso.........que todas las ideas son bien recibidas. Yo no conocia ese sistema, por ejemplo. Ahora ya tengo una posibilidad mas. .ereselmejor
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
OKER
Sin pegas globe,yo te aportaba una idea nada mas,suerte y a ver como solucionas la cosa y puedes evitar vender la furgo como comentabas
