consulta electrica
Iniciado por hernan, Agosto 01, 2011, 11:46:53 am
hernan
muy buenas!!.aver si alguno me puede echar un cable,compre una tele de led que funciona con un trafo externo de 12v,entonces le hice un cable sin trafo con conector de mechero,ahora,en casa funciona de miedo pero al popnerla en la furgo despues de 5 minutos se apaga  ???.alguna idea por que pueda ser????el trafo es de 12v 2A.gracias
adolomitica
A mi me pasaba lo mismo con un disco duro con reproductor. El problema debe ser que necesita una tensión de 12V o un poco mas, y en cuanto consumes un poco baja la tensión de la batería por debajo del mínimo que necesita la tele y se apaga.
Yo para poder usar ese disco tenía que ponerle un inversor y enchufarla con su transformador.
hernan
gracias por responder adolomitica!.entonces igual tenga que ver el tema de la bat de servicio para mantener los 12v.la cosa se complica.jaja
adolomitica
El problema no es de la batería, es que el transformador da algo mas de tensión que la batería y con un inversor pequeño y el transformador te mantiene mejor los voltios que necesita la tele.
Es posible que si la batería tiene unos 12,1 o 12,2V el transformador te dé 12,5V. Si lo pruebas con el motor arrancado seguro que te funciona porque al estar cargando la batería tendrá mas de 13V.
hernan
ok,entonces tendre que hacerme con un inversor.muchas gracias
agustmaiz
Prueba una cosa primero.
A la tele ponle la clavija, pero el otro extremo del cable mándalo directamente a la batería con una sección de 2 mm. Así se minimizan las pérdidas y es posible que te funcione sin necesidad de usar un convertidor.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
pumuky1
habéis pensado en montar algún tipo de filtro o capacitador como a los equipos de musica,no se mucho del tema pero yo recuerdo que a algún amiguete le pasaba eso antes de que sacaran los aparatejos esos,creo que lo que hacen es acumular tensión como los condensadores para evitar picos de consumo.
