Cambiar modos a nevera trivalente [VW T4 transporter kombi del año 92]
Iniciado por petayan, Julio 19, 2011, 12:32:19 pm
petayan
Julio 19, 2011, 12:32:19 pm Ultima modificación: Julio 19, 2011, 18:40:18 pm por falco_vw
Hola a todos, me presento,mi nick es petayan y soy nuevo en el foro y en la página,felicitaros ante mano por la brutal página que tenéis y ahora tengo!!!
Bien me he comprado yo y mi pareja una furgoneta transporter kombi del año 92 en muy buen estado,la furgo viene totalmente equipada y homologada,y de momento va de perlas,resulta que tengo una duda y me gustaría saber si alguien me la pudiera responder.
La furgo lleva nevera incoporada la cual puede ir con bateria 12v,gas y electricidad 220v, ahora mismo la estoy provando con la 220v en el enchufe de mi garaje,decir que el panel de control eléctrico que va dentro de la furgo se llama Reimo Panel 253, y me gustaría saber que tengo que hacer para que la nevera vaya a 220v.Entiendo que debería darle a algunos de los botones del panel.
Espero haberme expresado bien, y cualquier aclaración es buena,estoy a la espera y mil gracias!!!!
Arriba las furgos!!!![/b]
elite
hola patayan.
bienvenido al foro.
creo que deberias presentarte en el post de (eres nuevo?presentate!!),porque este post no está para presentaciones.
pon algunas fotillos de la tranporter kompi .fotografo
suerte con el problema.
saludos!!
petayan
cukiyo25
para ke funcione a 220v, deves pulsar el boton ke tiene dibujado un enchufe y girar la ruleta del termostato al maximo  ;)
PituFeitor
allá donde hay un problema neveril, ahí está cukiyo!!!!!  eres grande tio!!!
be camper mai fren
petayan
gracias porlas respuestas,muy agradecido, la verdad es que con 220 y cuando está en marcha la furgoneta funciona correctamente,y ahora vienen dos custiones  mas sobre la nevera y su funcionamiento:
1. Ayer quería provar su funcionamiento con gas,asi que abrí la llave de paso que está en un armario donde tengo la bombona de gas y me fui a la nevera,la cual la puse en posición gas(hay dibujada una llamaita), y pude al máximo la ruera del gas,la cual hay dos posiciones(media y al máximo),y la puse al máximo,resultado nada de na,no enfría.
El boton de intensidad de gas se puede apretar hacia dentro (como si fuera una caldera de casa),entiendo que tengo que apretar hasya que se encienda una llama,¿donde está la llama? ,¿que hago mal?.
2.Otra de las dudas es que me gustaria saber si con la bateria secuandaria,la de 12v, podría encender la nevera,digamos para pasar la noche encendida con 12v, decir que mi furgoneta tiene un sistema eléctrico que a los 25 minutos se desconecta la batería,(si estás cocinando se apaga la luz y tienes que volver a darle para encenderse),nose si al solo durar 25 minutos se desconectaría la nevera,curioso caso éste.
Muchas gracias por las respuestas antemano,la semana que viene podría mandar  fotos de todo.Saludo!!!! :) .malabares
