¿Por qué se me llena el vaso de expansion de la bomba del agua?
Iniciado por fernando martinez, Junio 14, 2011, 17:04:43 pm
fernando martinez
Junio 14, 2011, 17:04:43 pm Ultima modificación: Junio 14, 2011, 18:03:08 pm por falco_vw
Buenas, la duda es de mi padre, tiene una autocaravana con una bomba de agua junto a un vaso de expansion, esto esta fallando y queremos arreglarlo porque es muy caro.
LA bomba funciona pero el vaso se llena de agua y deberia de quedarse a la mitad por lo que sale el agua por los grifos a tirones.
No se si he dicho algun disparate pero es que ese dispositivo en concreto no se muy bien como funciona!!!
angelillo32
Hola:si el circuito tiene presostato,revisalo,lo mismo esta mal y da mucha presion.
¿la bomba se para al cerrar el grifo?
Ya diras,saludos
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
katx
Buenas,
Los vasos de expansión, como bien dices, deben estar llenos solo hasta la mitad, y la otra mitad a de tener una bolsa de aire. (Los de industria...)
Si en la parte superior tiene alguna válvula, tipo a las de los neumáticos, pincha un poco esta con un destornillador.
Si te sale agua, es que la membrana que separa las dos partes internas está pinchada. Descononzco si tiene reparación, a mi me ha tocado cambiar por un vaso nuevo...
Suerte!
fernando martinez
La bomba si se para cuando cierro el grifo, el tema es que es de una knaus viene todo junto bomba, vaso etc y creo q por lo menos los 200€ caen seguro!!! .loco2 .loco2
Tambien se va encendiendo y apagando cuando tengo el grifo abierto por eso me tironea.
Voy a ir haciendo lo que me vayais recomendando a ver si conseguimos solucionarlo!
garcias .palmas .palmas
cukiyo25
tiene toda la pinta de ke el vaso esta roto, se te habra rajado la membrana y ya no hace la funcion ke debe  :-\
katx
Si te anda dando tirones, arrancando y parando la bomba, probablemente el presostato estará bien.
La botella lo que te hace es de almacén presurizado de agua, y, si realmente está la membrana rota, no te presurizará apenas.
Si entras en las tripas de la bomba, ¿no le ves opción de soltar solo el vaso?
Suelen traer roscas normalizadas, con lo que podrías conseguir solo el vaso. Suerte!
fernando martinez
Bueno, de momento segun todas las opiniones pienso que lo que tengo que revisar es el vaso de expansion y en concreto la membrana que tiene dentro.
Voy a hacerlo y ya contare .palmas .palmas .palmas
gracias a todos
