Liquido refrigeracion en salidas de aire de la calefaccion estática
Iniciado por lamuela, Abril 08, 2011, 04:07:26 am
lamuela
Hola familia!
Estoy desmontando mi furgo (T4 2.4D multivan) porque la estoy restaurando y dejandola nuevecita (en breve pondré fotos de todo, tengo un buen book)
El caso es que cuando desmonté el suelo, en la salida de la calefacción estática que hay detrás del asiento del copi, había un charco de anticongelante en el hueco (podía meter medio puño en el cahrco). Ya hace tiempo que el chivato de anticongelante me parpadeaba, yo rellenaba el depósito y al tiempo otra vez...  y no veía nunguna fuga de liquido por el suelo... Alguien sabe de que va esto? Está clara la relación, pero no se que se puede haber jodido...
Por cierto, la estatica no funciona.  :-\
Muchas gracias! Salut
cukiyo25
calefaccion estatica o calefaccion original del coche, la ke funciona solo cuando el motor esta en marcha  .confuso2
chispanejra
creo que te estas equivocando, en la parte trasera de la furgo hay 2 salidas de aire, la del lado izquierdo viendo hacia delante, que esta detrás del asiento del conductor y que hace esquina con el asiento trasero onde va  la nevera que esa seria la salida de aire de la calefacción estática, y esa no lleva ningún liquido, y despues esta la salida de aire que esta detrás del asiento del copiloto que esa seria la calefacción del motor del coche a la cual llegan 2 mangueras desde el motor con anticongelante y si te fijas por debajo de la furgo justo donde esta esa salida de aire veras un mecanismo con esos 2 tubos con anticongelante y ahí habría un radiador y un ventilador para hachar aire caliente a la parte trasera de la furgo y ese pequeño radiador se puede picar y es probablemente lo que te este sucediendo a ti. yo desmontaría la caja negra que hay debajo de la furgo y comprobaria que no tuviese fugas
lamuela
Pues si, estaba confundido, no sabía que eran cosas distintas.
Comprobaré esto que has dicho, a ver que tal.
Muchas gracias
