Noviembre 16, 2026, 07:18:59 am
Consejos sobre bateria
Iniciado por turbovespa, Enero 17, 2016, 18:16:40 pm
turbovespa
Hola a todos, necesito vuestra ayuda ya que no tengo ni idea y cuanto mas leo mas liado estoy.
El caso es que me compre una auto y trae de segunda bateria una alphaline plus de ciclo profundo de 12v 110ah (20 hr). ¿Que tipo de bateria es? ¿Merece la pena? ¿Demasiado pequeña?¿Mejor sustituirla por otra?¿Tengo placa solar, de sustituirla cual me interesaria mas?.
Gracias de ante mano y un saludo.
jallacru
Parece que es una batería acido-líquido sin mantenimiento ya que no lleva tapones...
Merece la pena... admite descargas profundas lentas y rápidas y se puede cargar también de forma lenta y rápida....
No sé para donde quieres aprovecharla...... si es para dentro del habitáculo de una furgo, haz algunos agujeros para que pueda "respirar" los gases al exterior, vaya, que esté ventilada.... si la cargas adecuadamente apenas produce gases.
turbovespa
Gracias jallacru por tu explicacion y rapided
La bateria es para la vivienda y va colocada debajo del asiento del copiloto en una fiat ducato.
La capacidad es de 110 a pero no entiendo lo de (20 hr).
jallacru
Ese dato es el cumplimiento de norma..... es un poco complicado de explicar.... lo intento
Las baterías han de cumplir unos requisitos y se prueban según la norma.
---- 110Ah  quiere significar que la batería debería poder dar 110A durante una hora sin bajar 10% de su tensión
      También debería poder dar 1A durante 110h
---- el 20, significa que la batería ha sido probada a 5'5A durante 20horas = 110A
     todo ello a 25º (no recuerdo si 25 ó 22º u otra)
Creo que lo hacen así, porque la descarga en una hora es maquiavélica.... la descarga en 110 horas es laguísima...... y también puede ser que realmente no lo aguante la batería......ponen un dato que les es más ventajoso
Hay fabricantes que ponen más datos de descargas.
Pero todo ello NUEVA Y EN FÁBRICA Y SIN HABER HECHO NINGUNA DESCARGA ANTERIORMENTE. ... y seguramente en una batería de cada 100. (no sé)
Seguro que ya no aguanta eso tu batería.... mejor no lo pruebes..
Bueno, releyendo lo que he escrito creo que lo entenderás.
turbovespa
Muchas gracias por la explicacion tan completa que me has dado, lo he entendido. Un saludo.
