Inversor, problemas en su funcionamiento
Iniciado por certero, Enero 30, 2011, 23:13:47 pm
certero
Enero 30, 2011, 23:13:47 pm Ultima modificación: Febrero 04, 2011, 19:59:26 pm por falco_vw
Acabo de recibir un inversor que me comre en dealextrem de 1000w http://www.dealextreme.com/p/1000w-car-12v-dc-to-220v-ac-power-inverter-55103 y bueno el otro dia con una caladora cortando el parquet de la furgo me funcionaba solo si lo enchufaba a la bateria no al mechero pero ya en los ultimos cortes pitaba se encendia la luz roja y se apagaba la caladora. Total que hoy voy a ver una peli en el portatil y en cuanto enciendo el portatil y toy 10 minutos se enciende la  luz roja del inversor y me apaga el pc que puede ser el inversor a muerto o que? sin embargo si me carga un movil. un saludo
T3 joker 1.9 tdi
Superlimako
Me extraña que puedas utilizar un inversor de 1000w conectanto a la toma de mechero.
Es normal que te pite porque el cable admite muy poco flujo de intensidad debido a su diametro.Con el cargador te funcionara porque consume muy poquito.
Para que te funcione correctamente tendras que conectarlo a la bateria con cables de buena seccion,si no te vienen con el aparato tendras que comprarlos,minimo de 25mm.
Ojito con conectarlo a la bateria principal con el motor apagado ya que te la puede fundir en un suspiro.
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
certero
ya y enchufandolo directamente a la bateria con las pinzas que vienen el cable es mas grueso y me pita igual. gracias
T3 joker 1.9 tdi
Superlimako
Pues eso no es normal,a ver si algun entendido te puede ayudar pero yo diria que no funciona correctamente
Andino
Yo ante todo, me aseguraria de como anda la carga de la batería, por lo que cuentas parece que te hizo un bajón, ya sea lo normal debido al consumo de la caladora o bién debido a una batería algo cascada.
Si no es batería, será fallo del inversor.
Si resuelves el tema, recuerda que para 1000W lo ideal es hacer instalación fija y con cable grueso.
Suerte.
certero
La bateria segun el indicador esta a tope mañan seguramente la isnatel directamente y ya hos contare que pasa.
T3 joker 1.9 tdi
saulet
1000W y la batería de cuanto es?
Yo tengo uno de 300W con la batería es de 65A/h y la verdad que dura 2h con el portatil.
suerte
cukiyo25
tiene ske medir el voltaje de la bateria con un tester o polimetro, si tu indicador es de leds, no puedes fiarte de eso.
jalba
para mirar cuánto te dura la batería con esa sierra de calar mira su ficha de características (de la sierra), si te da el amperaje perfecto, si te da la potencia, lo divides entre 220 y tienes el amperaje. Una vez sepas cuántos amperios consume, mira en tu batería la capacidad, que lo expresa en amperios / hora (A/h). Divide esa capacidad entre el amperaje que consume la sierra de calar y ya tienes el número de horas que puedes usar la sierra con la batería a tope.
Por ejemplo un consumo de 1000 W, te da I=P/V=1000/220=4.5 Amperios, con una batería de 65 A/h, tendrías para + de 10 horas con ese consumo. Esto es el ideal, luego hay que ver consumos reales y la carga real de la batería claro.
En mi opinión tu batería no tiene carga, por eso no va la sierra de calar que necesita muchos amperios pero sí el móvil, que apenas necesita nada. Además has de tener en cuenta que 1000 W pasando por un cable muy fino pueden pasar dos cosas, una que se queme el cable, improbable, y otra que se caliente, aumente su resistencia, y por lo tanto no conduzca la electricidad. Esto pasa con las pinzas de biberón baratas por ejemplo, si se calientan, no lo intentes más.
hmsistemas
Amigo jalba vaya cuentas que te echas, eso son trampas.
No puedes comparar así por la cara Ah a 220v y a 12v directamente. Los Ah vienen de la bateria (12v) así que el calculo sería:
1000W / 12v = 83.3A
Mi sierra de calar es de 400W que a 12v son 33,3A que sacaría puntualmente de la batería. Si funcionase durante una hora se habría jamado 33,3Ah de la batería.
Si no te funcionaba en el mechero quizá puede ser que tanta tirada de cable junta provocara una caída de tensión demasiado grande (de las batería salen 12,5 voltios por por el cable igual pierdes 1 voltio). También puede que estos chinos tan listos te hayan puesto un cable de risa que es mas plástico que cobre. La eficacia del aparato de "como poco 75%" que dicen en dealextreme es también un poco de risa, vamos que si usas 33A para la caladora en realidad se zampa casi 42A.......
Metele el polimetro en la batería y después en los bornes de entrada del inversor.
saulet
Firefly
- Power Rating: 1000W
- Input Voltage: DC 12V
- Output Voltage: AC 220V
- Output current: 4A
- Efficiency: at least 75%
4A máximo de salida a 220V = 880W
Los 1000W puede que sean de pico. :?
El inversor puede pitar y cortar por varias razones:
- Sobrecalentamiento. (Puede)
- Inversión de polaridad (No creo)
- Protección de batería, o dicho de otra forma, no tiene suficiente diferencia de potencial para funcionar. (Lo más probable)
Por lo que comentas puede ser que haya consumido la batería hasta un punto que corta.
Para el portátil y similares, mejor esto, ya que estás en Dealextreme:
http://www.dealextreme.com/p/1-7-lcd-90w-universal-laptop-ac-dc-power-supply-with-13-connectors-ac-100-240v-dc-9-14v-51979
Así te ahorras el paso del inversor.
hmsistemas
El pico "suele" ser del doble de la potencia nominal, será que el chino se ha quedado sin pilas en el ábaco  .loco2
Firefly
Cita de: hmsistemas en Febrero 02, 2011, 19:36:21 pm
O que no sabe calcular potencia. Suele ;) pasar en Dealextreme, sobre todo con leds, en algunos la relación entre lumens y W son de risa.
jalba
Cita de: hmsistemas en Febrero 02, 2011, 13:00:26 pm
1000W / 12v = 83.3A
efectivamente he metido un gambazo al meter 220 Voltios, son 12V, tienes toda la razón  :o  ¡¡ mil perdones!!
