¿Alguien me puede aconsejar con un cargador/inversor o transformador?
Iniciado por alex309, Noviembre 17, 2010, 14:48:44 pm
alex309
Noviembre 17, 2010, 14:48:44 pm Ultima modificación: Diciembre 26, 2010, 11:38:22 am por falco_vw
 Hola quería saber si alguien me podría aconsejar con el tema eléctrico ya que tengo que homologar en un mes la furgo como vivienda ya que sino cambia la normativa y estoy que saco xispas...
El problema que quiero plantear es como puedo utilizar la furgoneta a 220v sin tener que utilizar la toma de corriente exterior, ya que si no estoy enchufado no puedo ver la tele, ni tdt,ni va la nevera, ni ilumina un halógeno exterior que llevo para el camping,los enchufes solo me van a 12v y me gustaría poder enchufar todo a la vez incluso un portátil y cargando un mobil transformando los enxufes que llevo puestos a 220v estando en cualquier lugar...
Aparte de la batería principal de la furgo, llevo instalado una batería de 200A i 2 de 100 en paralelo, un total de 400A
He leído que con un inversor/transformador/conversor puedo tener todos estos aparatos conectados en cualquier lugar sin necesidad de la toma  .ereselmejor2 y que hay de diferentes tipos, pero antes de lanzarme a por uno de ellos (que veo que hay muchos y de diferentes tipos y sobretodo precios)quiero plantear un par de dudas para sabes cual me iría mejor:
1Hay alguna diferencia entre un inversor/transformador/conversor aparte del nombre?
2 Para todo lo que he dicho que llevo instalado, que tipo de transformador necesitaría uno de 5000W?onda pura o sinusoidal?
3 Me xuparía mas batería uno de 5000 que uno de 2000 o eso va en relación a las cosas que llevo instaladas?
4Si conocéis algo mejor que estos aparatos  o si sabéis cual podría ser el que necesito para poder tener siempre 220 y en cualquier lugar, comentármelo porfa.
Un saludo y gracias de antemano
man_hauser
Hola,
para mí la duda es si comprar un conversor que se enchufa al mechero o hacer el brico de adaptar el conversor que viene con la propia furgo t3 para cuando la enchufas al exterior. Parece ser que puedes andar en la batería y con un conversor de 30 euros ponerla a 220V. Pero esto también lo puedes hacer con un conversor directamente al mechero, no? Que es una diferencia de precio o queda mejor la instalación? Creo que para el mechero los puedes encontrar entre 60 y 100 euros para 300W y 600W respectivamente. Pero eso de 5000W que comentas me parece exagerado, no? Bueno, saludos a tod@s!
jmmoral1
También yo ando  con ganas de entrar en este tema, y de hecho hace ya unos 2 meses, vi que en Lidl,
anunciaban uno que creo salia por unos 45 Eurillos :-[
hmsistemas
El nombre mas común para el aparato que pasa de corriente continua a alterna ( en este caso 12vcc a 220vac ) es inversor hay quién lo llama convertidor.
Hay inversores/cargadores que lo mismo pasan de 12 a 220 y si le metes 220 por otro sitio te carga las baterías. Para lo que quieres conectar te viene grande hasta el de 2000W, tu mismo puedes sumar las potencias de todo lo que enchufarías a la vez.
Uno de 5000W solamente encendido te puede chupar sin hacer nada 30W y uno de 2000W unos 10W, según datos de las tablas que tengo a mano.
Por supuesto onda pura. http://energia-solar-aislada.blogspot.com/2010/09/senal-de-inversores.html
jmmoral1
 :D
Pues nada a estudiar la tabla, y considerar cual es el mas correcto, para las necesidads futuras,gracias .fotografo .fotografo
alex309
Buena respuesta Hmsystemas! Probaré con uno de 1000w de un amigo y si pita, ahorraré para uno de 1200 de onda pura porsupuesto  ;) Gracias de nuevo
hmsistemas
Ese halogeno de cuanto es? Yo miraría el cambio a algo con 12v, en las luces se puede rebajar mucho consumo.
alex309
Enero 19, 2011, 16:28:40 pm #7 Ultima modificación: Enero 19, 2011, 16:30:21 pm por er_mazu
He estado unos días utilizando un transformador de 1000w chino (onda modificada) y lo he quemado al hacer un cruce con la toma exterior por ser un calamar y un manazas..
La quëstión és que con él, todo me iva bien menos la nevera que no arrancaba. La tv y tdt perfecto, la luz exterior tmb, cargaba el móbil y el ordenador todo correscto.. pero eso la nevera con él núnca llego a arrancar(con la toma exterior si que funciona perfectamente).
Ahora me vuelvo a encontrar en la misma situación que necessito un transformador y nosé cual comprar(sólo sé que quiero uno de onda pura).
Puede ser que la nevera no arrancara por el tipo de onda o talvez és que no proporcionaba suficiente poténcia los 1000w?
Cuelgo una foto de los electrodómesticos y haber si alguien me puede decir si con uno de 1000 voy servido o si tengo que ahorrar ahún más para uno más grande.(faltaría también poder connectar un pórtatil y a la vez un móbil cargándose)
(luz exterior)
(nevera de compresor 48L)
La tv(faltaría también poder connectar un pórtatil y a la vez un móbil cargándose)
Gracias y un saludo!
