Pegamento pegar cantoneras parachoques defensa
Iniciado por Oscardon, Enero 26, 2011, 14:01:12 pm
Oscardon
Bueeeenas!! Una pregunta chorras: llevo una cantonera rajada bastante limpiamente, y me propongo pegarla y a correr. ¿Sabeis de que tipo de plastico estan hechas? ¿Es ABS? ¿Y con que tipo de pegamento se pueden pegar? He oido por ahi que el plastico ABS se pega fundiendolo con cloroformo. ¿Sabeis algo del temario? Hala, un saludo.
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
jalba
hola, yo ese problema lo arreglé con bridas negras, un taladro, y si lo deseas pegamento. Primero colocas la pieza, la fuerzas y la pones en su forma original, ahí miras donde hacer un par de taladros a cada lado de la raja, para coserlo con las bridas. Lo presentas con las bridas y luego si te parece le echas pegamento plástico ( yo lo dejé con las bridas, no se nota apenas).Si le echas el pegamento luego quitas las bridas, una vez seco claro, y tapas los agujeritos. El pegamento que yo usaría, uno que viene en barritas y se funde con una pistolita..si no tienes, indaga en tu ferretería qué es lo mejor
espero que te quede bien
Oscardon
Gracias por tu aportacion, Jalba, pero la verdad es que ya llevo una de las cantoneras literalmente cosida con taladro y cordel. Mi pericia "calcetando" la cantonera una noche de Invierno fue incluso alabada por mi SANTISIMA MADRE, y aunque tal reconocimiento fue conmovedor, he de decir que me gustan las chapuzas bien hechas: es decir, que no se noten en absoluto.
En la ITV no he visto todavia miradas excepticas (incluso cubri las puntadas de cordel con spray negro mate), pero como mi furgo esta adquiriendo poco a poco ese aspecto de trasto inmundo que a nadie le gusta, pues quiero que la cantonera no... "cantonee".
He pensado en no ser cutre y cambiarla, pero esta se amolda bien al parachoques, que esta hecho un churro de confiteria. Cuando tenga unos cienes de euros sueltos cambiare el conjunto, parachoques, las dos cantoneras y la ferreteria.
julitogti
en la vw me costaron 12 euros!!
compra un disco esmeril en los chinos, esos ke tienen frma redondeada, por ejemplo y cojela al taladro
haz un chaflan por dentro y hazle taladritos pequeñosa lo largo de la herida, tanto encma de ella
como debajo, compra pegamento de 2 componentes o nural soldadura para plásticos, aplicala por detras hasta ke salga pegamento por los orificios,
dejalo endurecer, lija el pegamento sobrante, pintalo con titanlux y voilá
cosido!!!
