Noviembre 24, 2026, 21:18:46 pm
Cambio de neumaticos.cuales?
Iniciado por ttakunttakun, Enero 25, 2011, 12:29:52 pm
ttakunttakun
Enero 25, 2011, 12:29:52 pm Ultima modificación: Enero 25, 2011, 13:04:04 pm por ttakunttakun
Aupa.
En breve tendre que cambiar de neumaticos a mi multivan 2.5tdi.
El indice de velocidad es T,que indice de carga suelen tener?esque los estoy mirando en http://www.neumaticos-online.es/ y nose cuales entran en las tablas de la ficha y cuales no.
Tengo que mirar los neumaticos para vehiculos de carga?
Vosotros que neumaticos llevais?
un saludo.
mario-sd33
Hola, el indice de carga es el numero que tienes en la ficha antes de la T     98+/-   los neumaticos tienen que ser como ese numero o superior y la T o la letra indica la velocidad, practicamente cualquiera tiene mas indice que ese. Siempre que busques igual a los indices que tienes o superior.
205      65   15       98       T
ancho-alto-llanta"-carga-velocidad.
California T4           2002
Passat 130cv          2002
Knaus sport 400 LKK
ttakunttakun
CIMA
Buenas, aprovecho el post para preguntaros, el índice de carga de las cubiertas es proporcional al peso que deben soportar, y mi duda surge en que mi ficha técnica no pone que indice de carga tienen las cubiertas, en cambio si trae una mása máxima para cada eje, y una masa máxima tolerable admitida (o algo así)  que son unos 200 kg mas (ahora hablo a bulto, porque no tengo la ficha técnica a la vista).
MI pregunta es ¿que tengo que tener en cuenta para el índice de carga de los neumáticos, la masa máxima o la masa máxima tolerable esa? La diferencia es que si tengo en cuenta la segunda el índice de carga mínimo que necesito para el eje delantero son 100, y si tengo en cuenta la primera son 98, y en este último caso hay muchos mas neumáticos y mas baratos para elegir.
Gracias y disculpar mi intromisión.
