Octubre 14, 2026, 04:25:23 am
Montaje portabicis FIAMMA PARA T4
Iniciado por Belloto, Noviembre 28, 2010, 20:28:29 pm
Belloto
Hola me he puesto amontar el portabicis Fiamma en mi t4 y empece muy bien pero cuando ya lo enganche de arriba en el porton me..puse a enganchar las dos piezas de abajo y no pude seguir por en el porton en el filo de abajo tiene una pieza de plastico de unos 30 cm de largo con remaches...y en las instrucciones dice que hay que serrarlo...bueno antes de hacerlo queria preguntar si alguien le paso igual y lo serro o se puede poner sin cortar esa pieza que viene con remaches en el porton..aqui se puede ver la pieza  http://www.viajandoenbici.net/carrybike.gif  ..bueno gracias a quien me pueda ayudar....
KOYI
Hay que cortar la pieza. Yo le metí el taladro a esos remaches para que salieran.
Y empieza a poner el portabicis por abajo, con la puerta entre abierta, colocas las pestañas inferiores y después cierras el portón y acoplas las pestañas de arriba.
Belloto
Gracias KoYI... :D entonces hay que sacarlo, cortarlo y volver a ponerselo, cortado en tres  trozos.....¿que funcion tiene este pieza?
KOYI
Cita de: Belloto en Noviembre 28, 2010, 21:04:27 pm
La función no la se compi...Yo lo puse con pegamento...
De nada y un saludo.
Belloto
Bueno parece que no soyel unico que ha tenido el problema.... aqui aclaran todas mis dudas http://www.furgovw.org/index.php?topic=164636.0
BARAKASH
Aupa Belloto, yo solo corte la parte que me molestaba, primero con una sierra pero esta mas mal que la leche y al final lo hice con un cincel bien afilado, un buen martilazo y se corta de p..a madre.
Salut.   ;)
Belloto
Hola BARAKASH, gracias por tu concejo, me pondre manos a la obra a ver..que lio por que no soy muy  manitas....lo que si esta claro, que segun mis conclusiones despues de leer por aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=164636.0  hay que quitarlo sino no encaja bien al menos en mi T4. del 1998 no encaja bien y no quisiera perder las bicis  y menos provocar un accidente...  .loco2
BARAKASH
Cita de: Belloto en Noviembre 28, 2010, 22:04:29 pm
Hay que quitarlo fijo, por que sino no entrea la pieza negra de abajo.
Sixto
Hola Belloto, yo también tuve que cortarlo, pero lo hice con unas tenazas, se corta muy fácil una vez le sacas los remaches de los extremos.
Belloto
Al final le hice los dos huecos para las dos agarraderas..con una herrainta de carpintero y con cuidado sale perfecto , con una de estas http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_397/1242007630TFR33i.jpg
saludos y gracias a todos...este foro es estupendo. .palmas
