[FORD Transit] Presentacion de ford transit zebra
Iniciado por comerrocas, Abril 24, 2008, 15:09:02 pm
azugaza
MUY CHULA COMEROCAS!!
mola la transit, la verdaz es ke kon altura da mucxo juego..
saludos!!
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
OTATONO
Hola Comerrocas!
Guapísima tu furgo.
Yo tengo una igual pero semielevada y le quiero transplantar un techo alto para hacer lo mismo que has hecho tú: Aseo y poder estar de pie.
¿No tendrás un plano con las medidas de los muebles, aseo, etc...?
Te estaría muy agradecido.
Un saludo y que la disfrutes muchos años como me imagino que ya estarás haciendo.
CALENDARIO FURGOVW 2021
comerrocas
pues no tengo las medidas porque de  ese tema se ocupo el ingeniero ,pero te dire que las medidas me las daban los accesorrios por ejemplo si el plato de ducha era 90 x 100 pues esa era la medida y despues de pensar los pros y los contras adelante y ya esta es una furgo echa a mi medida ,mi ducha mi cocina mi cama pensada para uno entonces haciendolo asi no hay problamas de medidasun saludo si necesitas fotos me lo dices y te voy midiendo
OTATONO
Lo que mas me preocupa son las medidas del baño.
El resto se puede adaptar, pero el baño no quisiera que una vez hecho nos sintiéramos encajonados y no nos pudiéramos duchar.
¿Podrías decirme cuanto mide el tuyo?
Mi cama, que ya está casi terminada mide 140 cms de ancho, y me sobran 170 cms en lado del conductor para montar el baño y la cocina, ya que en el otro lado quiero montar armarios altos.
el problema viene porque no quisiera tapar con el baño la ventana que tengo detrás del conductor. Aunque si no hay mas remedio hasta me podría venir bien para ventilar el baño. (Yo había pensado en una claraboya en el baño)
Espero no marearte mucho.
