renault master sintermovil al salir en 1ª con deposito de agua lleno .....
Iniciado por sergimast, Octubre 28, 2009, 23:55:13 pm
sergimast
Aupa, tengo una renault master media sobreelevada hace poco me hice una rutilla por Salamanca, Valladolid, etc... .  Fui con el deposito de agua limpia hasta arriba y me surgió lo que creo es una tontería pero bueno, saliendo en primera las ruedas no cogían tracción y resbalaban en el asfalto, las gomas son nuevas. Así que la pregunta es para alguien que tenga una fregó parecida. Os ha sucedido algo parecido alguna vez, es normal, sin importancia. Gracias .sombrero
johnnie walker
MASTER
Cita de: sergimast en Octubre 28, 2009, 23:55:13 pm
Tengo una Master Larga Hiperelevada de Sintermovil y en la vida me ha pasado eso...lo único que noto es chapoteo del agua cuando llevo la ventanilla abierta...¡Es una caña, chap...chap...chap! (Llevo 190 litros)
Es imposible que por culpa del peso pierda tracción...debería de coger más incluso. Otra cosa es que llevases un tanque de catorce toneladas de agua en el eje trasero y que al ponerse a dos ruedas perdiera superficie de contacto con el asfalto.
CIOMC
No creo que tenga nada que ver que un depósito esté lleno para que la furgo pique rueda.
Yo creo que el problema está en la manera de manejar el embrague y acelerador...
Y si además vas pensando que vas cargado hasta arriba y llevas más peso... más embrague picarás. :-\
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
MASTER
Cita de: CIOMC en Octubre 29, 2009, 18:12:20 pm
Aún así, no hace falta pensar que vas muy cargado. Para una fula de estas 150 kilos es como nada...bueno, y para una transporter tampoco.
sergimast
Por lo tanto tendré que ir a mirarlo bien, ya que utilizo la furgo todos los días y nunca me pasa, escepto cuando lleno el depósito hasta arriba. amortiguación, embrague, etc.....??. Ya beremos, estamos gracias- ;)
johnnie walker
Speed Master
Supongo que ya tendras solucionado el problema si es que lo tenias...
yo tengo una media hiperelevada de Sinter y esto no patina nada de nada y eso que tengo ya las ruedas pidiendo un cambio para dentro de un par de meses como mucho.
Lo unico que se oye de vez en cuando, como decia Master, aunque yo lo oigo con las ventanas cerradas, es el ruido del agua al rellenar los huecos del deposito, aunque mas que chapoteo es glugluteo... ;D
