¿Para que hace falta un cargador para la bateria aux?
Iniciado por angelo2005, Agosto 22, 2010, 19:03:04 pm
angelo2005
Agosto 22, 2010, 19:03:04 pm Ultima modificación: Agosto 23, 2010, 11:43:48 am por falco_vw
Hola
¿para que hace falta un cargador para la bateria aux?
se supone que se carga con la otra mientras circulas (rele automatico) ¿no?
doble1000
Efectivamente se carga cuando circulas (siempre y cuando estén las dos baterías en paralelo)
Lo del cargador viene bien por si quieres cargarla cuando estés enganchado a luz eléctrica en un camping o algún sitio con luz.
aurrera
Cita de: doble1000 en Agosto 22, 2010, 19:13:45 pm
Se presupone que cuando estás enganchado a la corriente eléctrica la batería se recarga con ésta, no?  .panico
nachovidi
CitarSe presupone que cuando estás enganchado a la corriente eléctrica la batería se recarga con ésta, no?  .panico
no, a no ser que tengas cargador. el cargador transforma de 230V a 12V ( en realidad no son 12V, son mas, depende del cargador, en torno a los 13-14V) a determinados Amp ( tambien depende del cargador, cuantos mas Amp mas rapido cargara la bateria)
el enganchar la furgo a 230V puede ser solamente para el uso directo de electricidad, es decir, tú enchufas tu furgo a 230V, pasa por un diferencial y un magneto y luego pasa a enchufes y/o a un cargador y de este a la bateria, sin este ultimo la bateria no carga.
tambien hay que tener en cuenta el tipo de bateria que tengamos puesta, si es de ácido, amg, gel... para cada bateria hay un cargador aunque los hay que pueden cargar todo tipo de baterias, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo, pr ejemplo el del Lidl sirve tanto para baterias de ácido como para AMG pero no para las de gel.
espero haber aclarado un poco el asunto
un saludo
LACIANA Paraiso Desconocido
aurrera
Cita de: nachovidi en Agosto 24, 2010, 19:01:11 pm
un saludo
Perfecto, claro que has aclarado; yo me he ceñido (sin pararme a pensarlo .loco2 ) a la mía, que si se carga...  Esto me pasa por escribir algo antes de pensarlo,je,je.  Saludos y hasta la próxima
GUSILUZ
otra pregunta.
Cuanto suele tardar en cargar una bateria si la enchufas en un campping? supongamos k es una bateria de gel de 90. Yo voy a comprar en la compra conjunta un convertidor de onda modificada de 600 con cargador 3A
