luz de aceite se enciende al arrancar,luego se apaga,vito110cdi
Iniciado por doge, Agosto 06, 2010, 01:23:06 am
doge
hola, tengo un nuevo problema en mi vito del 99, cuando arranco el motor se enciende un par de minutos la luz de aceite bajo o presion insuficiente, luego independientemente de si voy en movimiento o en ralenti se apaga sola, luego paro el motor y cuando lo pongo en marcha otra vez ya no me da el fallo, que puede ser, me tiene bastante mosca el problema ya que dentro de poco cogere carretera y manta, espero alguien que sepa del tema me pueda ayudar, un saludo ???
Kawika
Damos por hecho que has mirado el nivel y está correcto ¿no?
doge
por supuesto en nivel es adecuado . a nadie le a pasado?
doge
me han dicho que puede ser cosa del manometro, esta tarde voy a por el y se lo pongo a ver que tal, y ya os cuento a ver que tal a ido
doge
me dicen en la mercedes que este motor no lleba manocontacto, que debe ser el sensor de nivel de aceite, lo peor que si un dia me falla la presion como lo sabre, antes de que de gripe el motor
