Noviembre 17, 2026, 02:58:55 am
Rele de maniobra
Iniciado por Markopc, Mayo 16, 2010, 13:22:58 pm
Markopc
Buenas, estoy con el proyecto de cambiar la instalación electrica que tengo ahora mismo, y poner toma exterior 220v. Para poder utilizar los mismo enchufes (220v) con la corriente exterior (cuando este conectado) y con el inversor (cuando no), me han comentado la posibilidad de poner un "rele de maniobra", que en posición normal el inversor suministraría corriente a los enchufes y si detectara entreda 220v de la toma exterior, anularía el inversor y cogería la corriente exterior.
Me gustaría que alguien me comentase:
1- ¿Rele de maniobra es el nombre correcto de esta pieza?
2- ¿funciona sin problemas y es mas aconsejable que un selector?
En el foro no encuentro información sobre esta pieza, gracias.
Hace más el que quiere que el que puede
andioak
yo lo tengo `puesto así desde hace mas de un año i no e tenido ningun problema, la connexion me la hizo un electricista amigo, pero ya mirare la marca i te comento
Markopc
Cita de: andioak en Mayo 16, 2010, 14:00:44 pm
Pues si puedes comentarme algo te lo agradezco, porque me esta costando bastante encontrar información sobre esto
migueliño
http://www.furgovw.org/index.php?topic=167645.15
también se llama contactor necesitas uno con dos contactos abiertos y dos cerrados.
andioak
Markopc
Ok, osea que a este rele irían conectado el inversor, que estaría funcionando siempre, la corriente externa, que funcionaria cuando tuviera tensión, desconectando el inversor y luego saldrían de el los cables (fase y neutro) a las tomas de enchufe.
andioak
Exactamente, pero el inversor no lo desconecta, lo que hace es que lo que este enchufado a 220 V consuma del exterior y no del inversor, con lo que no tendria consumo
Markopc
Cita de: andioak en Mayo 20, 2010, 14:49:31 pm
Ok, si eso pensaba pero no lo exprese bien. Ok, sabes ti existiría los mismo para 12v, estoy pensando en poner un transformador 220v/12v y que el consumo de 12v, con la conexión exterior enchufada, también fuera exterior.
andioak
Pues no lo se, con lo del transformador 220/12 te refieres a un cargador, no?, el problema que veo es que si es el trafo lo tienes conectado a la bateria para  cargar ésta, pero cuando no estés enchufado a 220 V también tendrà tension a 12V que le vendrà de la bateria, con lo que si piensas excitar la bovina cuando este a 220 ext pero con el trafo, no se si te servirá
Markopc
No, me refiero a un transformador de 220v de la toma exterior a 12v de los enchufes interiores. Cuando el circuito esta desenchufado de la toma exterior tendría 220v del inversor y 12v de la batería auxiliar, pues la idea es con el circuito enchufado tener 220v directo del exterior, y 12v también del circuito exterior pero pasados a 12v con un transformador. Estoy trabajando en el esquema y por ahora tengo esto en este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194363.msg1703431#msg1703431
Markopc
Mikel_24
Cita de: Markopc en Mayo 20, 2010, 15:50:05 pm
...la idea es con el circuito enchufado tener 220v directo del exterior, y 12v también del circuito exterior pero pasados a 12v con un transformador.
En función del cargador de baterías que que pongas, podrá suministrar hasta 16A. Es raro que carguen a mas porque daña las baterías. Así las cosas, cuando te conectes a 220 exterior, tu cargador estará trabajando y metiendo HASTA 16A en la batería. Es decir, que salvo que tengas un consumo en 12V SUPERIOR a esos 16A, con conectarte a 220 ya estás teniendo un balance positivo. Vamos que no llegas a chupar de la batería porque el cargador mete mas chicha de la que sale.
16A te dan para casi 200W... no se qué pretenderás enchufar a 12V que trague mas de 200W de forma contínua.
Así las cosas no le veo mucho sentido a montar un transformador rectificador extra de 220ac a 12dc. Digo EXTRA porque el cargador de baterías, hablando para que nos entendamos, YA ES UN TRANSFORMADOR RECTIFICADOR.
Un saludo,
Mikel
Tou
Supongo que los que nos lo planteamos  :roll: es porque tenemos el cargador del lidl, el de este año carga a máximo 3.8A (el del año pasado solo 3A)
Con una nevera de las cutres "peltier" un día de calor ya tenemos balance negativo, supongo que habremos comprado mal  :'(
Sin embargo colocando algo que alimente TODOS los consumidores mientras cargamos algo ganaremos  .loco2
Markopc
Yo en principio había pènsado en ponerlo, pero tuve comentarios en la línea de Mikel_24, lo he sacado del projecto. Mi cargador mete hasta 16Ah, y realmente no es necesario meter ese transformador.
