Por donde puedo pasar el cable de bateria princi a auxiliar[ducato 2005]
Iniciado por maciusutu, Mayo 11, 2010, 13:16:18 pm
maciusutu
pues el tema es el siguiente y me seria de mucha ayuda. Tengo una Ducato del 2005 y quiero empezar la instalación eléctrica y ya tengo unos problemas. como sabéis los que conozcáis este modelo de furgo la batería principal esta muy escondida y no se si el relé y la caja de fusibles me cojera cerca de la batería y si alguien pudo instalarla en otra zona, también no se por donde pasar el cable para la segunda batería, que la quiero instalar debajo del asiento del conductor. vamos, que no tengo mucha idea pero lo intentare.
angelillo32
Hola:pues al menos en las furgos de hasta el 99,debajo del asiento del acompañante hay una zona en el plastico del suelo que esta premarcada para cortarla o arrancar el trozo,es un ovalo de uno 10cm.por debajo de la furgo tambien se ve,esta sin chapa.Por debajo del asiento del conductor esta el deposito del gasoil,por lo menos en las del 99.
Investiga.
Ya diras.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
maciusutu
ahora que lo dices me doy cuenta de esa tapita no obstante voy a investigar como dices tu. gracias
