Octubre 09, 2026, 16:00:41 pm
luz antiniebla loca?
Iniciado por andioak, Septiembre 15, 2010, 08:58:17 am
andioak
Resulta que tengo un problema en mi kangoo, cuando piso el freno o pongo el intermitente la luz de antiniebla del cuadro se enciende, si piso el freno se enciende i si pongo el intermitente la luz del cuadro se enciende intermitentemente.
Alguien sabe que puede ser???
OKER
as cambiao alguna bombilla ultimamente?,suelen pasar este tipo de cosas cuando se cambia una bombilla trasera y en concreto si el caso es de las de 2 filamentos,si pones una de 2 filamentos en el lugar que va una de un filamento o viceversa suelen dar fallos en el resto de luces,saludos y espero ke sea eso,sino tendras alguna masa por ahi
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
andioak
muchas gracias lo comprobaré, esta tarde, como sea eso, vaya chorrada, porque sino pensare que hay brujas o algo, ejejejeje
OKER
yo creo ke va a venirte de ahi el tema,suerte y ya contaras,saludos
EL FABAS
en muchos renault el problema es la instalacion del piloto trasera ( derecha o izquierda )  concretamente en el conector del piloto ...  revisa los pins ...  o bien si tiene enganche de remolque   tambien puedes tener ahí el fallo
CAMPERÍZATE TO BE FREEE  !!
