Octubre 07, 2026, 13:43:01 pm
Limpiar motor "pistola agua"
Iniciado por where, Mayo 17, 2010, 17:35:12 pm
where
El otro dia me comentó un kolega que habia limpiado el motor y toda la parte trasera unas 3-4 veces con la pistola de agua a presión,  quizás no pase nada pero me dá mal rollo el hacerlo antes de consultarlo por aquí por sí pudiera pasar algo. Su t3 sigue viva y rugiendo cómo antes, asi que mucho no puede joder no??? aunque para las baterias y demás no debe de ser muy bueno.......
salu222
Gracias....
Kromo
tapando la bateria, alternador y caja fusibles si la tiene, listo.
Hay un poco de leyenda urbana con todo esto, a mi nunca me ha pasado nada, ni en R5, R19; Cordoba, Toledo, T5, Micra, Golf MkI...nuevos, viejos.....
Xavi-Ps10
Si finalmente lo lavas una de dos, o con el motor bien frio o con el motor en marcha, pero no laves el motor en caliente y parado o puedes tener un disgusto.
Aun asi la suciedad esta no afecta mas que a la estetica, con no mirarselo  :roll:
salu2
where
Cita de: Xavi-Ps10 en Mayo 18, 2010, 09:26:12 am
salu2
Cita de: Kromo en Mayo 18, 2010, 09:20:20 am
Muchas gracias a los dos, con ésto lo tengo más claro.
Un salu222
where
Charli_1
Según me hicieron saber, en los talleres donde "petrolean" los motores lo hacen así, con pistola de presión, posterior a un rociado con algún producto químico que disuelve grasas y demás.
No se si es cierto... pero desde luego ya veo complicado que el mecánico se ponga a frotar con nada...
Albertoston
No pasa nada.... un coche es un vehículo que esta pensado para trabajar en la calle, y en la calle hay calor, frio, charcos, barro, polvo,.... Solo te diría que no pongas mucho énfasis en enchufarle a cables y conexiones electricas, al alternador tampoco le pasa nada, pero no conviene pasarse con él, por sus multiples conexiones, digamos que son las partes mas susceptibles de desprenderse. Y si el coche es antiguo y gasolina, imperativamente no le enchufes al delco y su famosa tapa(la pieza de donde salen los cables que van a las bujías), en esa pieza en concreto si es relativamente facil que penetre el agua y te haga avería.... por el resto se agradece la limpieza, luego a la hora de meterle mano da gusto un motorcico limpio y facilita encontrar pérdidas.
Ah! A la batería no le pasa NADA, pese a que sea agua, en ningun momento se comunica, otra cosa es que en vez de darle con pistola de presión, tires el coche a la piscina.....entonces tal vez se joda la bateria  ;D
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
