Problema boiler agua caliente [MB James Cook]
Iniciado por gabijgg, Marzo 14, 2010, 10:16:18 am
gabijgg
Marzo 14, 2010, 10:16:18 am Ultima modificación: Marzo 14, 2010, 19:20:40 pm por falco_vw
Buenas, tengo una merdedes sprinter adaptada integramente por Westfalia (Modelo james cook). El calentador de agua es de la marca Sigmar Marine. Tras revisar el mismo no aprecio que tenga nada suelto ni malo pero el problema es el siguiente. El agua la calienta bastante porque de hecho si toco con las manos dos de las tuberias que conectan al boiler, estan bastante calientes. De hecho si abres el grifo el agua sale muy caliente pero no dura mas de 3-4 segundos, luego empieza a salir agua fria. No sé que puede ser porque hay muchas tuberias alrededor del calentador y me pierdo un poco. Encima de la maquina de Sigmar marine hay una tuberia con una llave de paso que lleva hasta una bola de plastico redondo que se puede abrir por encima quitando un tapon. ¿esta bola que es realmente? La llave de paso estaba cerrada ¿esta bien asi?
¿que puedo mirar para que el agua caliente no se corte tan rapido y pueda hacer uso de los 10 litros de una vez?
Espero vuestra ayuda. Si no fuera este el sitio adecuado a la pregunta, me lo decis y la planteo en el sitio correspondiente.
Un saludo!!
ooznak
unas fotos ayudarían mucho ;)
yo pensaba que llevaban Truma de gas no sé porqué...
ooznak
algo así tienes entonces?
http://www.quickitaly.com/?lng=it&ms1=2&ms2=5&ms3=69&ms4=48&cs1=1&cs2=5&stp=ps
serán de serie de gas y en tu caso lo cambiaron por uno eléctrico?
gabijgg
Marzo 16, 2010, 00:34:27 am #3 Ultima modificación: Marzo 16, 2010, 12:51:26 pm por gabijgg
Buenas compañeros, aqui os pongo links de varias fotos que he subido del calentador de agua del que os hablo para ver si me podeis echar un cable con mi problema.
http://www.mediafire.com/file/uozyouyo2mw/DSC00823.JPG
http://www.mediafire.com/file/4ilwmgj5zzd/DSC00824.JPG
http://www.mediafire.com/file/igyn2gudgza/DSC00825.JPG
Estos de aqui abajo funcionan mas rapido
http://www.gabrielguerrero.es/dsc00823.jpg
http://www.gabrielguerrero.es/dsc00824.jpg
http://www.gabrielguerrero.es/dsc00825.jpg
Espero vuestros sabios consejos y experiencia!!!
gabijgg
Aqui os dejo un link del manual completo que he escaneado en español y con todos los diagramas de instalacion por si sirve de mas referencia para ver donde puede estar el problema.
http://www.gabrielguerrero.es/0722_001.pdf
ooznak
jodo.. entiendo que aparte de la resistencia eléctrica también tiene un intercambiador de calor ¿? usea .. que está enchufado al circuito de refrigeración de la frago .. igual por eso es el gran jaleo de tubos...
