que os parece esta calefa para una jumper?
Iniciado por MO, Febrero 07, 2010, 21:35:26 pm
MO
que os parece?creeis que esta calefa puede calentar lo suficiente es que el tamaño esta muy bien
El calentador HS2000 es un termostato automático de soplado sistema de calefacción de aire impulsado por gas propano o gas butano.
Se suministra con un termostato electrónico de estado sólido que cambia automáticamente la unidad dentro y fuera para mantener la temperatura deseada.
Cuando la temperatura cae por debajo del nivel seleccionado, el Heatsource automáticamente encenderá y se extenderá hasta la cabina alcanza la temperatura seleccionada.
El termostato es un fácil ajuste de montaje de superficie de diseño. Un fácil de operar panel montado temporizador digital / termostato diseñado específicamente para heatsource, también está disponible.
A diferencia de algunos calentadores, no hay un mínimo consumo de corriente eléctrica durante el encendido para el ciclismo heatsource y fuera no tiene el efecto de la descarga de la batería adicional.
    * Los detalles a continuación refleja el consumo de gas si el calentador se ejecuta de forma continua.
    * El consumo medio - 142 gramos / hora
    * 3,9 kg cilindro de propano - 27,5 horas
    * 4,5 kg de butano - 31,7 horas
    * 13 kg de propano - 91,5 horas
    * 15 kg de butano - 105,6 horas
    * 19kg butano - 133,8 horas
    * Entrada de calor - 2.1kW
    * Salida de calor - 1.9kw
    * Consumo de corriente - 1.4A funcionamiento continuo de
    * Aire rendimiento - 60 C.F.M.
    * Combustible - gas butano o propano
    * Tenga en cuenta estos calentadores son clasificados para su uso con 30 MB de butano y propano 30/37mb. Esto es perfectamente aceptable en todos los de Europa, pero algunos países de Europa también utilizan 50mb presión del gas, también EE.UU. y Canadá, Australia y Nueva Zelanda uso de 11 "columna de agua. Tanto estas variaciones requieren un avión diferente para ser instalado en la unidad y un conjunto diferente de la certificación.
The HS2000 heater is an automatic thermostatically controlled blown air heating system fuelled by propane or butane gas.
Supplied with a solid state electronic thermostat which automatically switches the unit on and off to maintain the desired temperature.
When the temperature drops below the selected level, the Heatsource will automatically ignite and run until the cabin reaches the selected temperature.
The thermostat is an easy to fit surface mount design. An easy to operate panel mounted digital timer/thermostat specifically designed for heatsource, is also available.
Unlike some heaters, there is minimal electric current consumption during ignition so cycling the heatsource on and off does not have the effect of additional battery drain.
    * The details below reflects the consumption of gas if the heater was running continuously.
    * Average consumption - 142 grams/hour
    * 3.9kg propane cylinder - 27.5 hours
    * 4.5kg butane - 31.7 hours
    * 13kg propane - 91.5 hours
    * 15kg butane - 105.6 hours
    * 19kg butane - 133.8 hours
    * Heat Input - 2.1kW
    * Heat Output - 1.9kw
    * Current Consumption - 1.4A continuous running
    * Air Throughput - 60 C.F.M.
    * Fuel - Butane or Propane Gas
    * Please be aware these heaters are rated for use with 30mb butane and 30/37mb propane. This is perfectly acceptable across all of Europe but some countries in Europe also use 50mb gas pressure, also USA and Canada, Australia and New Zealand use 11" water gauge. Both these variations require a different jet to be fitted to the unit and a different set of certification.
o follem tots o tirem la puta al riu!!
odio la banda sonora de "TITANIC"
i a todos los que dejan a su perro suelto
MO
