Mercedes Vito 110D. Luces de posición.
Iniciado por txomin34, Enero 27, 2010, 13:24:10 pm
txomin34
Hola soy nuevo por aquí así que un saludo a todo el mundo y gracias por la ayuda.
Tengo una Mercedes Vito 110D del año 98 y el otro día al pasar la ITV me la rechazaron por que no ivan las luces de posición, he revisado fusibles y desmontado el set de fusibles bajo el volante y no consigo ver nada claro. No se si lleva un relé específico para la luz de posición y donde lo lleva. El mando cuando lo pasas a luz de posición, si que encienden la iluminación del cuadro, pero no llega positivo al portalámparas. Me pregunto si lleva relé para ésta luz o no y donde lo lleva. Alguna sugerencia de por donde seguir, estoy agotando las posibilidades. Gracias y un saludo. Ciao.
brinzon
Dando por supuesto que has revisado las bombillas, W5W y el cableado hasta el conector que está junto los faros que a veces hace mal contacto, lo siguiente es revisar los fusibles. Aunque hayfusibles bajo el asiento del piloto, los de las luces están bajo la columna de dirección. Mirando el conjunto de fusibles de frente, el faro derecho, pasa por el primero (contando desde arriba) de la columna izquierda (posicion 1) y el faro izquierdo, por el segundo (empezando por arriba) de la columna derecha (posicion 11)
La luz del cuadro va con el fusible de la posicion nº7, por lo que no tiene nada que ver que se te encienda el cuadro al encender las luces
Es rarísimo que no te funcione ninguna de las dos, porque estan en circuitos independientes y además, van conectadas a las trasera de posición, es decir, que si se te funde un fusible te quedas sin alumbrado de posicion de un lado...
Ya nos cuentas como van los avances...
txomin34
En primer lugar muchas gracias por compartir tus conocimientos.
En segundo lugar, preguntarte, si éstas luces, (que me imagino que al ser un consumo tan bajo no lo llevará), llevan un relé para ésta función, por descartar ó no su buen funcionamiento. Sabes su situación si lo lleva?.
Imagino que el mando de las luces puede haberse fogueado de contactos. Voy a intentar  desmontarlo para aplicarle un limpiador de contactos. En fin continuaré con ello. Gracias de nuevo.
brinzon
Cita de: txomin34 en Enero 27, 2010, 17:35:50 pm
Que yo sepa no llevan relé...
Puede ser el mando como bien dices, a mí me fallaban los antinieblas (me di cuenta que solo se me encendian si ponia los intermitentes) y era porque el mando, al volver de largas a cortas, no hacia buen contacto.
Suerte
txomin34
Hola de nuevo, alguien me puede facilitar el esquema electrico de la Mercedes Vito del 98?. Siguo sin conseguir nada con el tema de las luces de posición. Gracias.
