Septiembre 18, 2026, 14:32:10 pm
[MB Vito 112 L '03] La Merche
Iniciado por igufos, Diciembre 24, 2009, 19:18:30 pm
igufos
Diciembre 24, 2009, 19:18:30 pm Ultima modificación: Diciembre 28, 2009, 10:20:26 am por eneko
Buenas a todos.
Hace unas semanas me presenté en este fantástico foro, pues teníamos en mente comprar una camper.
Después de mirar y leer y volver a leer y mirar por el foro decidimos comprar una furgo y lanzarnos a camperizarla nosotros mismos, cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y un servidor, de esta manera la haríamos a nuestro gusto e intentaríamos ahorrarnos algunos eurillos.
Al final compramos una Vito L CDI 112 de 7 plazas que por cierto anda un montón. No sabía yo que una futgo podía tirar tanto !!!!.
Lo primero fue cambiar líquidos y filtros pues le tocaba.
Luego la pulimenté, la pintura (es blanca) estaba algo mate por culpa de las máquinas de lavado automáticas.
El paso siguiente fue pintar los paragolpes  y las molduras laterales en el mismo color que la carrocería. Eran de color del plástico y tenían un aspecto "dudoso".
Pasamos al tema del aislamiento, para lo cual usamos "corcho blanco" y un aislante de varias capas de aluminio y fibra.
Seguidamente instalé la segunda batería y la instalación eléctrica para la parte trasera con un relé de 100 amperes que solamente conecta la batería auxiliar cuando el motor está en marcha. El positivo del relé lo saqué del interruptor de la luneta térmica, a donde hay un cable que solamente da corriente cuando el motor está arrancado.
Luego pusimos el tanque de aguas de 55 litros que va bajo el chasis con la bocana de llenado por el lateral izquierdo de la furgo, fue muy duro psicologicamente hacer el boquete de 85mm en la carrocería.
Ahora ando montando el asiento cama de Roulot y mirando donde pongo la toma externa de 220V.
Os prometo poner fotos de todo esto y, si quereis, seguir contando nuestras peripecias con "La Merche"
Eso si, desearos Felices Fiestas a tod@s . . . .
igufos
Diciembre 27, 2009, 14:35:06 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 27, 2009, 14:42:41 pm por igufos
Lo prometido es deuda. HAy van algunas fotos del proceso de camperización de nuestra querida Merche.
http://img31.imageshack.us/i/img1498p.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/img1490x.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/img1504.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/img1499z.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/img1495pw.jpg/
http://img689.imageshack.us/i/img1500c.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/img1505g.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/img1489b.jpg/
http://img689.imageshack.us/i/img1488a.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/img1508c.jpg/
http://img31.imageshack.us/i/img1493u.jpg/
http://img94.imageshack.us/i/img1507l.jpg/
http://img31.imageshack.us/i/img1509aa.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/img1506.jpg/
http://img689.imageshack.us/i/img1491w.jpg/
Es las fotos se pueden ver detalles como la instalación de la segunda bateria, los sensores de aparcamiento, el portabicis . . . . . . .
Ahora ando liado con la toma externa de 220, NO SE DONDE PONERLA . . . . . . . al final tendré que ponerla encima de la toma de agua, pero no me gustaria llevarla tan a la vista, tambien pensé en ponerla en los fondos de la furgo, pero aparte de incómodo, se me queda por debajo de la toma de aguas y no se si me dirán algo en las ITV,. ¿a alguien se le ocurre alguna solución?
javito100
hola muy guapa esa merche y tus bricos molan mocho sisñor
pasate por el enlace ke hay debajo de mi respuesta de vito vans club ok
alli te podrian ayudar con esas dudas ke tienes ok
saludos desde la tierra del vino y la senda de los elefantes
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
txemoki
Cita de: igufos en Diciembre 27, 2009, 14:35:06 pm
Te echo una mano con las fotillos pa que se vean y de paso si puedes poner mas de lo que vayas haciendo con el asiento cama te lo agradecere, ya que voy a empezar la re-camperizacion similar a la tuya y pillar en breve el armazon y herrajes y asi voy viendo con detalle el tema. Buen trabajo. Seguire atentamente tus progresos.
igufos
Gracias por vuestras respuestas . . . . . .  por supuesto seguiré informando de los "progresos" esta tarde voy a por el contrachapado para el suelo y por las tuercas para los cinturones del asiento cama pues no las traen ¿?
Al final creo que pondré la toma de 220v atrás en el lateral izquierdo.
Prometo fotos.
igufos
Bueno, pues mientras me llega el contrachapado, he instalado los cinturones traseros y la toma de corriente externa para 220v.
El listón de madera es para darle fuerza ala chapa.
txemoki
Hola. Has puesto cinturones como para 3 plazas o 2? Los has cogido en Roulot tambien?
igufos
Buenas, he puesto para 2 plazas y si son de roulot, vienen con los tornillos pero sin las tuercas ni arandelas, los boquetes los trae hechos la base del asiento.
txemoki
Ese tema lo mirare cuando tenga el armazon porque quiero seguir usando los cintos traseros que trae mi furgo en los laterales asi que vere si uso los enganches del asiento original o compro nuevos  .malabares
racias. Seguire atento los progresos (y preguntandote, jejeje)... Saludos
