Medidor del nivel de agua del tanque estanca
Iniciado por thebettyvan, Marzo 09, 2006, 16:01:20 pm
thebettyvan
Hola a todos,
Alguien sabe donde podria encontrar una nueva sonda para medir el nivel de tanque de agua?
Siempre tengo el led verde encendido incluso con el tanque vacio.
Un saludo,
Zurbo
Member Nº: 50
La Zurboneta
thebettyvan
Zurbo
En mi joker... del 81... el medidor no es una sonda... sino tres cables conectados en el deposito... uno arriba del todo... otro el del medio... y otro abajo del todo... ni sonda ni ostias... mira a ver si se te han desconectado los cables...
Member Nº: 50
La Zurboneta
thebettyvan
Tienes una especie de tubo de plástico dentro del deposito con una especie de boya, cierto? Fuera del depósito hay unos cables, me imagino que debe ser mas o menos el mismo modelo.
Voy a ver si tocando un poco los cables puedo solucionar el tema.
Gracias por la ayuda,
free van
Cita de: Zurbo en Marzo 23, 2006, 16:29:02 pm
y este sistema como funciona?
quatrel
Diciembre 08, 2009, 22:18:21 pm #6 Ultima modificación: Diciembre 08, 2009, 22:28:20 pm por quatrel
No será fallo de la placa? la mia también da fallos y son malas soldaduras del circuito. Por cierto sabeis dónde lo puedes reparar?
no por mucho tempranear amanece más madrugo
FRAGOBIKE
Cita de: free van en Diciembre 07, 2009, 22:21:39 pm
Imagina 3 interruptores que se activan si el agua toca los dos contactos, uno arriba del tanke, si hay agua esta lo "cierra" y se enciende el led de arriba, otro en el medio y otro abajo del todo, cuando el agua empieza a bajar, el interruptor no hace contacto y no pasa la electricidad, entonces se van apagando los leds.
Por supuesto son interruptores especiales para eso, por fuera del tanque van los cablecitos y sus bornas y por dentro la otra piececita que detecta el agua para cerrarlos.A veces ocurre que al tener muchos años esos bornes estan sucios y no hacen buen contacto, o estan flojas las clavijas y se suelta alguna...cuestion de apretarlas y limpiar el borne...
Mas o menos, no se si me he explicado. :)
Lo importante no es lo que tengas, ni cuanto tengas, lo importante es que disfrutes con lo que tienes.
free van
Cita de: FRAGOBIKE en Diciembre 08, 2009, 22:34:29 pm
ok, ahora mucho más claro, merci ;)
