¿Cuántas plazas tienen las T3 jocker?
Iniciado por Miquitxu, Septiembre 14, 2007, 16:31:13 pm
Miquitxu
¡Hola!
Estoy con el tema de las plazas de la furgo. En un principio me van a dar el papel de la VW como autocaravana de 6 plazas. El asiento-cama que tengo atrás es el modelo corto, pues tengo el armario grande en el lateral (no como las multivan). Las jocker, por ejemplo, también venían con este tipo de asiento-cama, ¿verdad? En ese caso, ¿cuántas plazas os figuran en la ficha técnica a los que tengáis jocker? Mi intención era poner 3 cinturones en el asiento-cama, 2 delanteras y un asiento de multivan (de los plegables) detrás del asiento del copiloto, o poner dos, uno detrás de cada asiento, en el caso de que no me acepten 3 plazas en el asiento-cama.
Gracias y un saludo ;)
Miquitxu
carlos.
vas a homologar entonces? te lo homologaran segun este puesto en el proyecto tecnico, si pones cinturones homologados con su marca y tal, 3 en el asiento cama y despues los demas...solo tienes que sumar, pero eso ya va en el proyecto., tampoco das muchos datos de lo que quieres hacer.
Miquitxu
Sí, voy a homologar pero con otra configuración. 3 delante y 3 detrás (3 de la banqueta del medio, no la final, que en este caso es el asiento cama). A efectos legales serán 6 plazas que siempre tendré que llevar instaladas si me para la policía (ya que no será mixto como ahora, sino autocaravana). Como la itv en la que lo voy a hacer no es mi itv habitual tampoco tengo problema, las siguentes revisiones (una vez ya esté homologada) las pasaré en la itv habitual y listo. Sólo conserva la documentación de la homologación la itv donde lo has hecho y, además, son de diferente empresa, por lo que dudo que tenga problemas en ese aspecto.
Mi intención ahora es conseguir el asiento plegable para poder tener 3 plazas atrás, el asiento plegable y los dos delanteros: 6 plazas que siempre llevaré fijas. Creo que es mejor este sistema que el que tenía en mente inicialmente de poner y sacar la banqueta intermedia a mi antojo porque, como he dicho, no sería ya un vehículo mixto y al ser autocaravana siempre tendría que tener disponibles y montadas las 6 plazas.
perla
como bien dice carlos,explicaciones las justas o ninguna a ser posible,se agarran a un clavo ardiendo.
carlos.
si ahora es mixto adaptable puede pasar a mixto vivienda, yo lo hice asi, de esa manera las puedes quitar para meter carga.
Miquitxu
El tema es que mi furgo no puede. Mi furgo es del tipo combi-combus, de 2/9 plazas. Con esta denominación no aparece la posibilidad de pasarlo a vehículo mixto vivienda, pero a autocaravana sí que se puede.
Un saludo ;)
Miquitxu
carlos.
la mia tambien era combi de 9 plazas y se reducio a 4.
argioberena
mi jocker tiene 4 plazas. en el asiento kama van 2 cinturones y 2 reposakabezas
carlos.
claro dos de asiento cama y dos de cabina, lo ideal creo yo seria 2+2 y luego en railes la posibilidad de anclar uno o dos auxiliares (poniendolos como esta claro para pasar la itv).
argento
La Jocker que estoy matriculando también tiene 4 plazas.....
