Consumos T4
Iniciado por Greenwagen, Septiembre 12, 2007, 15:20:06 pm
Greenwagen
Hola, alguien sabe cual es el consumo medio de una transporter 2.5 cc de 5 cilindros. Que tal va ese motor?? Muchas gracias, por cierto no es turbo.
SoyGenin
gasolina o diesel?
Hay un post con comparativas de consumo de algunos foreros por el foro.... igual te sirve ;)
Greenwagen
es diesel, el post no lo doy encontrao me podrias poner el enlace o decirme que consumo y potencia tiene? graciassss.
SoyGenin
Diesel sin turbo, será 2.4 d.... hay bastantes por aqui por el foro.... el motor muy robusto, es para conducción "tranquila" y depende de como lo lleves andará por los 9 L en consumo mixto.
El post del consumo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=15225.0
Greenwagen
por fin encontre el post pero es una 2.5 de 110 cv y en el post está confundido ya que pone 78cv. Alguien tiene alguna, que consumo medio ofrece y por carretera que será un uso de un 90 % en mi caso. Gracias.
SoyGenin
El post no está confundido, esos son los caballos que da el diesel atmosferico (sin turbo).
2.5 110cv solo hay gasolina, otra cosa no cuadra con 110cv y sin turbo.
Estas seguro que es diesel? porque por lo que intuyo es que estas preguntando porque quieres comprar.
Si es gasolina.... depende del uso que le vayas a dar puede ser una opcion, depende del precio que te pongan, como esté, .... Andar anda bien, te lo digo por experiencia, tengo una, y desde que le alargué el desarrollo de la 5ª en autopista mejor. Pero, eso si, no hay que tener "pie de plomo", sino se te puede disparar el consumo a 16-18 L.
En Diesel: 2.5 Tdi 102 cv es lo que mas se le parece.... pero dices que no es turbo, no puede ser, esas van mejor todavia ;) consumiendo menos.
Greenwagen
Pues es cierto, es la 2.4 fue un error del vendedor. Q tal va ese motor entonces?? según tu es robusto tiene algo menos de 200mil km.
SoyGenin
Yo es lo que tengo entendido.... y visto por los foros.
Pero eso, y como va es mejor que te lo digan los que tienen uno como ese.... que hay muchos.
argento
Yo tengo una 2400 D con casi 200.000km....creo que estoy entre 8 y 9 litros de consumo....el motor es muy duro,pero muy lerdo también....para mi gusto le faltan unos  .caballo pero bue,todo no se puede  ;)
