CAso Especial, furgo en via de reconstruccion t4 2003
Iniciado por fuertchk, Agosto 10, 2009, 09:13:31 am
fuertchk
Muuuu buenas chicos... esto es un  caso es pe  ci  al   ......
UN amigo, despues de venir a la peninsula con su maquina de t4 TDi.... empezo con su empresa de pintura.. y claro.. empezó a utilizar la furgo para el curro...... aunque la da un poco de verguenza por como esta, quiere enseñarla y preguntar como PENSAIS QUE PODEMOS QUITAR ESA PINTURA DEL SUELO . aunque hay muchas cosas mas que seguro cuando mi colega se de de alta en el foro y sea un pco mas asiduo... os preguntara por el mismo...
   Agarraos bien que viene las fotos...
esq ue es un desastre jejejejjeejje
a ver que decisss
cukiyo25
 .sorpresa  :o  pues.......... ha provado con disolvente? si no puedes provar con lo ke utilizo rayco para retirar sicaflex de la chapa , http://www.furgovw.org/index.php?topic=171740.30   ,por provar,porke no es por nada,pero pedazo estropicio!!
PD: chiki ke todavia no me deja mandar privaos,tengo ke tener el servidor saturao!!!!!!!! jajsajsajsa,te paso el huilo de la sonda de temperatura por aki y cundo me deje,por privado para ke no lo pierdas.un saludo. http://www.furgovw.org/index.php?topic=153414.msg1051958#msg1051958
serlancelot
joder que penita mas grande,yo lo intentaria con disolvente por lo menos para los muebles y demas, para el suelo creo que terminaria antes poniendo una moqueta plastica.
eneko
No es nada que no se quite con disolvente y muchas manos de agua......
Si quiere evitar el disolvente por lo agresivo que es, puede diluir amoniaco en agua y echarlo en un vaporizador.. aplicar y pasar un cepillo duro.. también saldrá y aunque deberá ventilar mucho no es tan agresivo como el disolvente.
El amoniaco se compra en cualquier super o droguería... volvone es la marca más común.... pero con que pida amoniaco se lo darán...
.-RAYCO-.
Para el suelo puede probar con una vaporeta, con agua a presión y los cepillos especiales que trae, rascando un poco, quizás le salga la pintura  ???
Por probar, que no quede...
cleto
  ASÍ ESTREGABA ASÍ ASÍ ASÍ...   jejejeee   a restregar o a pillar en desguace unas mas limpias...
SALUDOS¡¡¡
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
pixipu
1º aspirador
2º mucha agua y mucho jabon
3º yo le pondria un sintasol o goma como la de los ascensores
4º los pegotes gordos los puede saltar con un trozo de plastico (tipo rasqueta) y el resto con disolvente
