¿Cómo aprovechar espacio con muebles y hacer cama para 3(2 adult y 1 niña 7 añ)?
Iniciado por gatoviajero, Enero 04, 2014, 11:22:30 am
gatoviajero
Buenos días a todos/as ,feliz año y que os traigan muchos regalos....mi duda e intriga es (si existe alguien en mi misma situación)como podría sacarle partido a mi furgo(nissan primastar avantour de 8p.-convertida en 5 p.)y realizar una cama para 3 y aprovechar espacio al máximo.
Os adelanto tengo potty y nevera dometic trivalente de 40 lt(mayoritariamente conectada a gas).
Si no es mucho pedir¿¿ podríais poner fotos??
Quiero sacarle mayor partido a mi furgo....gracias a todos/as.
vitu101
hola gatoviajero,
has hecho algo?
yo tengo 5 plazas viaje / 2 para dormir. es una multivan.
te puedes hacer una cama para niño sobre los asientos delanteros. es muy facil de poner y quitar, y es grande. busca en el foro que hay varias ideas.
otra opcion es la litera sobre la bandeja del maletero, o incluso lateral plegable como las dehler (esa lleva mas curro pero queda espectacular).
El mueble cocina fregadero lo puedes poner donde quieras, pero sobre todo hazlo pequeño para que no te coma mucho espacio, si no luego no hay quien se mueva por dentro. yo el mio lo puse detras del copiloto, es bastante pequeño y permite sacar la cama, y pasar de atrás adelante, además que se puede fregar desde la calle y no tener que estar doblado dentro, porque no tengo techo elevable ni nada.  si lo pones detrás del conductor, el problema es que si tienes mesa te comes un trozo de mesa para usar, y por eso no me gustaba...
ya nos cuentas cómo va esa camperización!
suerte!
