grave en oscurecedores del cristal
Iniciado por merlin, Julio 04, 2009, 07:50:21 am
merlin
Holitas
En la itv me han puesto un unico pero jodio grave
Han pasado por perreria de mirar motor y aceite.
me preguntan - levante el capó
y le digo - si quiere ver el motor lo tengo dentro y he de levantar los asientos.
-Bueno y para ver el aceite?
-Mas de lo mismo ;D
Ha mirado a otro copi q le ha contestado es igual q una vanette y
han pasado de todo.
Luces, limpia, humos, cinturones
nada de reposacabezas ...
direccion, frenos, bajos
Pero despues otro se ha liado a mirar la contraseña de la pegatina solar check
en los cristales de las ventanas (nunca los habia visto)
y al parecer en el porton trasero no hay contraseña
En este tema los he visto durisimos
Que puedo hacer?
A-quitarlo
B-Poner otro oscurecedor pagando o ponermelo yo
C-piratear el num. y pintarlo en la pegatina, como si nada
D- ....
De cuanto $$$ estamos hablando?
No creo q me salga la broma por mas de 60 leuros
De momento tengo pensado quitar el solar check
para pasar la itv (por fin) y luego ya veremos.
Pero luego cuando la ponga tendrá otro num q se tendrá q poner en la ficha tecnica ¿no?
Algun consejo
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
merlin
Holitas
Me han comentado q puedo poner el numero der referencia de otra pegatina de solar chek q compre y así no hace falta q quite la q ya tengo.
Que me deciis?  ???
mercis
SMaNSoN
Qué clasificación tiene tu vehículo?? si es 3100 no es aplicable lo de los oscurecedores. Sino pues tendrás que conseguir el certificado de los cristales, los mios son solarcheck y no llevan ninguna referencia... sólo el papelito que me dio el que los monta, aunque nunca me lo han pedido en la itv.
Mi furgo... siempre en evolucion! http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
merlin
Cita de: SMaNSoN en Julio 08, 2009, 22:16:34 pm
Por que no es aplicable lo de los oscurecedores? Mi frego es 3100 turismo todoterreno  :o
En la ficha tecnica esta apuntada la autorizacion con la referencia ...
Q coincide con la que tienen todos los cristales  (menos los delanteros) escepto el trasero
y por eso el tema >:(
merlin
Holitas
Disculpa es 1033 turismo todoterreno  :-*
SMaNSoN
Pq los vehiculos mixtos, al poder llevar carga puedes incluso pintar los cristales traseros. Pero si es turismo, es normal que te lo pidan  ;)
XulDe
wenas, algo similar me paso a mi, las laminas las puse yo y no vi por ningun sitio el numerito hasta q fui a la itv y no la pase, total q fui a la tienda a preguntar y si los tenia solo q al ponerlas recorte los numeros xq apenas se veian. solucion, puedes ponerlos pero sin recortar los numeros q suelen estar por la parte de abajo de la lamina, saludos
4 FRIKIPUNTOs
