Septiembre 26, 2026, 05:28:20 am
Duplicando la potencia del lector de mapas
Iniciado por viano, Diciembre 26, 2007, 01:11:33 am
viano
Diciembre 26, 2007, 01:11:33 am Ultima modificación: Abril 20, 2013, 15:19:44 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
Las Viano Marco Polo vienen equipadas de serie con un lector de mapas marca Hella anclado en el techo elevable que puede usarse indistintamente para leer en la cama superior o en el asiento del acompañante, gracias a su flexo orientable de 50 cm.
La principal carencia para usuarios exigentes es que la lámpara halógena de 12 V y sólo 5 W es un poco insuficiente para lecturas prolongadas.
En principio, parece simple eludir el problema sustituyendo la bombilla de 5 W por su prima hermana, la de 10 W, de la misma forma, con casquillo de bayoneta, pero con el doble de potencia luminosa.
Si hacemos eso, sin más, obtendremos una estupenda iluminación,
pero también casi el doble de calor dentro del cabezal del lector. En los ensayos que hemos realizado, ha sido tanta la temperatura, que hemos retirado la lente globular para evitar que empezara a reblandecerse.
Una vez que se prueba una halógena de 10 W, ya no hay marcha atrás. Ya no se acostumbra uno a menos. Así es que la solución para evitar el deterioro temprano del accesorio es, simplemente, crearle cuatro orificios de disipación de calor, aprovechando que tiene justo detrás una parábola metálica refrigerante.
Para hacerlo sin fallos, lo mejor es, retirada la óptica con ayuda de un destornillador fino, desmontar las dos semicarcasas (por si las rompemos, se piden con los códigos 128 920 y 128 921 respectivamente, tipo Hella 0001 513) y taladrarlas con una broca cónica
actuando sobre unas cintas de carrocero. Así evitaremos que patine y que arañe la zona circundante.
Vueltas a montar, tendremos el mismo aparato pero con unas estéticas ventanas de ventilación que evitarán el sobrecalentamiento.
furgokike
Con los flexos de lectura Copilot de Osram, que es lo mismo que este pero de otra marca, hay gente que se ha montado un cirtuito de leds dentro con unos cuantos leds y consiguen mucha más luz, nada de calor y menos consumo.
Los Copilot que compre para mi me daban suficiente luz.. pero no mire nunca la bombilla que llevaban, creo que era de 5wtambien.
Ike
alcasa
  Muy bueno, como siempre, genial.
  Esa bombilla halogena, existe tambien en 20w. de potencia que evidentemente es demasiado para luz de lectura, pero va de maravilla como luz de posición delantera, es la que llevo  dentro de la óptica de cortas/largas que tiene el efecto de ser luz de cruce, pero sin el consumo de las de cruce, ideal para circular por ciudad.
                                                      .salta .salta .salta
tatxen
Con algun led de ultima generacion tipo P4 o similares, podrias sacar los mismos LM con mucho menos calor.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917
viano
Cita de: tatxen en Diciembre 26, 2007, 12:36:55 pm
¿Sabéis alguno si los LED P4 ofrecen toda la gama (la xántica y la ciánica unidas) o sólo dan luz fría?
tatxen
Puff...esa es de examen  .meparto  ni idea, echale un ojo al datasheet haber si te saca de dudas
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E_B&L.pdf
evaristo
Muy bueno viano, yo hice lo contrario que tu, le meti un led de los de alta luminosidad con la resistencia y lo integre en el lector de mapas, la verdad es que no se calienta nada, el consumo casi lo tengo de continuo con el techo levantado y no me preocupo del consumo.
Otro planteamiento  ;D
viano
Las únicas precauciones que hay que tener si se pone esta lámpara es no abusar del tiempo de uso (unos 15 minutos como máximo) y sobre todo no poner el cabezal apuntando hacia arriba porque en ese caso el calor se acumularía en la lente y podría reblandecer el plástico.
viano
Enero 02, 2008, 12:13:06 pm #8 Ultima modificación: Abril 20, 2013, 15:27:30 pm por viano
Ésta es la gama completa de productos Hella para este modelo de lector de mapas y para el resto de autocaravanas:
Pueden verse, por ejemplo, en esta web.
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
