Fallo en cuadro de instrumentos SOLUCIONADO temporalmente
Iniciado por chachek, Junio 13, 2009, 10:03:56 am
chachek
Junio 13, 2009, 10:03:56 am Ultima modificación: Junio 16, 2009, 09:42:38 am por chachek
He leído bastante sobre el tema pero no me queda claro si en mi caso basta con repasar las soldaduras, a lo que vamos....
cuando pongo las luces se me vuelve loco el cuadro, para empezar se me enciende la luz azul como si llevara las largas, deja de funcionar el cuentarevoluciones, la aguja de gasofa y el reloj ,  la aguja de la temperatura sube hasta casi arriba, al rato baja y al rato sube... eso si, cuando me pasa eso y cada vez es mas amenudo, me funcionan correctamente el resto de las luces del salpicadero (las que iluminan el cuadro de la calefacción y el resto de los botones).., porque cuando el cuadro funciona con la luz puesta el resto de las luces del salpicadero no funcionan....  cosa de brujas
¿que puede ser? y ¿cual es la solución?
AYUDA!!!!!
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
saltabaches
Primero puedes probar a repasar las soldadura que la mayoria de las veces soluciona estos problemas, yo las repasé porque no me funcionaba ni la temperatura ni el gasoil y llevo ya mas de un año sin problemas
Mis Bricos
chachek
hoy he estado toqueteando el cuadro y he descubierto que me falla el cuadro porque la clavija de los cables me hacer un mal contacto.. la he apretado y le he puesto una brida que hace de tope... en pricipio y temporalmente SOLUCIONADO!!!!!
saltabaches
Me alegro que lo haas podido reparar compi, que es una movida ir sin relojes yo hasta que lo reparé me quedé sin gasoil un par de veces porque se subia y se bajaba y nunca sabia en realidad cuanto gasoil tenía  ;)
Mis Bricos
