Ayuda con esquema electrico de nevera (12v)
Iniciado por Nachok75, Mayo 21, 2009, 07:18:31 am
Nachok75
Esta es la situacion actual de las conexiones de la nevera (al menos los 12v)
El caso es que no entiendo bien que pinta el relay, ya que no se activa cuando pulso el interruptor (algo logico ya que no es esta la instalacion de un relay como este)
Alquien puede ayudar?
Nacho
cukiyo25
en el simbolo del interruptor,entra positivo,verdad?aunke creo ke el eskema esta mal desde el principio,pues lo normal es ke el rele corte el positivo y no el negativo,ke es el ke suele ir directo.
Nachok75
Se me ha olvidado... en el interruptor entra Negativo tambien...
por eso digo que el relay no esta bien montado.
He probado a montarlo tal y como deberia ser y en cuanto acciono el interruptor el relay empieza a sonar como una chicharra y no para...
Nacho
cukiyo25
por eso no te funciona de esta manera,colocandolo como tu dices ke funciona y ke suena ese claketeo,casi seguro ke lo ke olles es el chispometro encendiendo la bujia de encendido,es decir dandole chispa encima del kemador para encender la llama y como no se produce llama no para.osea ke como lo conectastes esta bien,en principio.como aparece en el eskema esta mal. ;)
Nachok75
Gracias cukiyo25,
el ruido lo hace en el relay y entiendo que no enciende llama ya que, aunque he puesto quemador en el esquema, no es un quemador como tal sino una resistencia o algo asi que calienta el gas.
Nacho
Nachok75
Hecho, debia ser un problema con el rele que tenia montado.
He probado primero si funcionaba la resistencia de la nevera a 12v y funcionaba... un cable a masa y el otro a positivo.  Por lo tanto debia funcionar con el rele.
He montado de nuevo todo pero esta vez en lugar de como estaba (como en el esquema que puse) como debe instalarse el rele, cortando el positivo y no el negativo.
Y funciona.
Nacho
cukiyo25
pos ahi lo tienes,como ya comente antes,mas arriva,se suele y deve cortar el positivo. ;)
