Noviembre 16, 2026, 15:15:09 pm
Purgar frenos t2???
Iniciado por ppdki33, Abril 23, 2009, 04:08:17 am
ppdki33
Hola estoy poniendo en marcha una t2 b doka, llevaba cerca de un año parada, el problema que tengo es que al frenar se me va el pedal sin mucha resistencia  al fondo y no frena apenas. Si vuelvo a pisar por segunda vez el pedal ya frena bien. A que se puede deber ??? ??? Quizas haya que purgar los frenos o no tiene nada que ver. Algun tutorial de como purgar los frenos.
Muchas gracias por vuestra ayuda .ereselmejor
luisvwT2
Es muy probable que tengas aire en los frenos, pero si lleva tiempo parada, lo mas recomendable seria hacerle una revision completa de frenos, mirar el estado de las zapatas y pastillas, aproximar las zapatas traseras y cambiar el liquido de frenos.
De todas formas, aunque cambies el liquido, tendras que purgar, para ello necesitas un ayudante, que controle que el deposito de liquido de frenos no se vacie y que bombee el pedal del freno varias veces, cuando el pedal ya tenga dureza, lo debe mantener pisado, en ese momento, debes abrir el purgador (el pedal debe seguir pisado, en caso contario te entraria aire), veras salir el liqudo de frenos con cierta presion y notaras como sale el aire, cierra el purgador y el ayudante puede soltar el pedal, debes repetir esta operacion en cada purgador hasta que notes que deja de salir aire (solo sale liquido con cierta presion) y asi en todos los purgadores (2 atras, uno en cada rueda y 4 delante, dos en cada pinza).
Es recomendable comenzar por la rueda mas alejada de la bomba (trasera dcha) y terminar por la mas cercana (delantera izda.)
perdon por el ladrillo jejejeje .ladrillos
ppdki33
Muchas gracias Luis :) probaré a ver que tal, mejor explicado imposible.
Eso no son ladrillos son salvavidas ;D
ya contaré el resultado, gracias de nuevo
SCOOBYDOOT2
 Solo le ha faltado explicarte como se deben aproximar las mordazas y ya sabes casi todo de los frenos de tu t2.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
kitschp
tambien podria ser la bomba de los frenos ya que a nosotros nos pasó algo así y se tuvo que cambiar una bomba nueva :-\
