Multimedia en la Furgo - transformador 12v-5v
Iniciado por azugaza, Agosto 29, 2014, 23:24:54 pm
azugaza
Agosto 29, 2014, 23:24:54 pm Ultima modificación: Agosto 30, 2014, 01:06:10 am por ZUGO
Buenas!!
Estoy intentando montarme un media center en la Furgo , es un reproductor HD con entrada USB Y SD y salida hdmi .
El tema está en la alimentación, la TV funciona a 12V pero el reproductor a 5v , compre por ebay el convertidor pero el reproductor no enciende.
Estos son los datos del cargador original a 220v del reproductor
Y este es el convertidor :
Alguien me puede decir con esos datos porque no me funciona el reproductor o que convertidor le tengo que poner?
Gracias!!
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
alberizo
Tengo ese mismo convertidor y en el mio tienen señalada la salida, 5V. Lo primero que comprobaría y tal vez ya has hecho es mirar con un tester el voltaje real y que tienes bien la polaridad del conector que has empalmado. Si eso esta bien y con el cargador de serie te funciona entonces pinta a que necesitas 5.2V y no 5V :/
¿Ese conector que has empalmado es el del cargador de serie? Lo digo por si es otro y no hiciese bien contacto.
Otra cosa no se me ocurre, por amperaje podría ser la última opción pero vas sobrado.
azugaza
Gracias alberizo, la tensión de salida en el conector que me apañao me da 5,3, y la polaridad es en el centro + y en el exterior - .
El conector que he usado no es el de serie porque lo quiero seguir manteniendo para usar a 220v pero aparentemente son del mismo diámetro y longitud....pero le  echaré un vistazo más a fondo ...
animatrix
la primera respuesta ya lo dice todo...
chequea tus cables y enpalmes...
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
alberizo
Ya me imaginaba que si lo preguntabas en el foro es porque lo tenias más que comprobado.
Si que es raro que no encienda teniendo el voltaje :/ Yo abriría el reproductor a ver si le llega chicha porque en algún lado se tienen que estar quedando, estarán de parranda!!!
azugaza
Hola, creo que es el mando lo que falla, por eso no puedo encenderlo. porque a 220v tampoco me enciende pero el led parpadea como si estuviera en standby, he abierto el reproductor y si le llegan los 5,3v después del conector...
Además el mando huele un poco a quemado y las pilas están bien...
igoicolea
pues parece que se ha resuelto el misterio, pero menuda putada, haberse currado esto para que al final sea el mando el que falle ...
en fin, me imagino que se podran encontrar mandos universales o algo del estilo que valgan
gu78
Agosto 31, 2014, 00:27:53 am #7 Ultima modificación: Agosto 31, 2014, 00:36:06 am por gu78
El conector USB da 5v, asi que te hubiera valido con cualquier adaptador.
En cuanto a multimedia, existe la raspberry pi, que consume 5w y va alimentada como los moviles.
Yo la uso en casa con openelec
No es un cacharro muy potente pero te da para ver pelis y escuchar musica a muy buena calidad, es pequeño, barato y consume muy poco
