Toldo fiamma F45i ¿cómo evitar que te lo roben los cacos?
Iniciado por neidas, Mayo 21, 2008, 23:03:59 pm
neidas
Mayo 21, 2008, 23:03:59 pm Ultima modificación: Mayo 22, 2008, 12:27:00 pm por falco_vw
hola
recientemente he cambiado mi toldo de 2.5m a 3metros y me he dado cuenta k es facilisimo robarlo, solo hay k kitar unos tornillos
¿a alguien se le ha ocurrido alguna idea para evitar esto? ¿ hay algo de fiamma u otra casa comercial para evitarlo?
gracias por la ayuda
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
neidas
Kama
yo en vez de tornillos le pongo remaches se lo pones mas dificil pero
saludos.
Ioar
Una solución es a 1 de los tornillos de amarre del toldo al soporte correspondiente, en el extremo del tornillo hacer un taladro  y colocar ahí un candado. La pega es que los tornillos de amarre suelen ser de M6, y el taladro a hacer sería de 2-3 mm, con lo que el candado a colocar es muy pequeño, y sería fácil romperlo.
Aunque de los que se trata es de poner trabas a los manguis, que les vaya a costar más trabajo del que imaginan y así disuadirlos.
Otra solución es "condenar" los tornillos con alguna masilla de esas que las mezclas y luego se endurecen, no me se el nombre.
El problema sería entonces para el día que quisieras desinstalar el toldo.......
Otra solución es pintar la carcasa del toldo. Así lo "personalizas" y daría el cante allí donde el mangui de turno lo instalara.
Algún forero comentó que le habían robado el toldo a base de arrancarlo a lo bestia de la furgo, y le habían roto algo en la furgo al arrancarlo.
Ioar.
neidas
muchas gracias por la idea, a ver como me las apaño
k putada, como pueden atreverse a apalancar por el toldo, madre mia, me imagino k la furgona kedaria fatal
sldos
octavio-hdez
yo estube poniendole un cadado estilo "piton"es decir con un cable de acero pero es un inconveniente el quita y pon y ademas nunca he visto a nadie con nada o sea q era yo solo en q siempre lo llevaba y he decidido quitarselo y a cruzar los dedos!!!por sierto aqui en tenerife me dijeron de otro caso q se lo arrancaron completo yo por eso al mio lo tengo marcado con unas marcas en siertos sitios por si lo roban decir donde estan cada marca en la denuncia.
neidas
oer, ke furgonetero se atreve a robar a otro, y lo k es peor como se atreven a comprar cosas robadas de otro furgonetero, si no lo hicieran nadie se dedicaba a robarlo
a mi del carry bike, me kitaron los soportes para coger-agarrar las bicis y no veas el mosqueo k me cogi, ahora ya no los llevo puesto para no incitar otra vez a k me los roben jejejejeje
y como acabo de cambiar el toldo de 2.5m a 3m nos hemos dado cuenta k era super facil de robar, me lo coloco un taller  y la verdad ni lo habia mirado
sldos y gracias a todos
miguel.ovd
Yo lo que hice fue poner los tornillos hacia adentro y apretar con el techo levantado, se trada un huevo, pero luego es imposible soltarlos. Los de dentro puse tres remaches por cada anclaje.
El Presi
ok yo tb lo tengo remachado en cada punto,con lo cual dificultas la maniobra de robartelo....
Desaforo
El problema es el de siempre, que encima que te roban si se lo encuentran dificil te destrozan todo lo demas por rabia...
Salut
