Camperizar con cama, aislantes ventanas y calefacción: ayuda [Mercedes Vito L]
Iniciado por VitoMan, Marzo 04, 2009, 00:30:23 am
VitoMan
Buenas!!
Antes de nada presentarme, soy de Girona y tengo una Vito L 110 del 98 que quiero camperizar un poquillo a ver si empiezo a darle un buen uso :) No tengo experiencia en camper aparte de una Maggiolina que tuve en mi Patrol para hacerme grandes salidas de 4x4 y preparar un poco el maletero para que todo tuviera su sitio jeje enfin... Al tema:
Quiero camperizar mi vito con 3 cosas considero básicas: cama, aislantes de ventanas y calefaccion.
-cama: tendré que hacer brico o venden algun kit? quiero hacerle una cama pero que no me obligue a desmontar los asientos (es muy engorroso), es decir, de las 7 plazas pues las 5 traseras tumbarles el respaldo que quede horizontal y meter algun modulo, tabla, colchon etc encima. recomendacion?
-ventanas: no me gustan los cristales tintados, aparte de que no aislan del frio (evitan un poco el calor, eso si) por lo que me gustaria saber si venden algun kit de aislantes de estos de color plata típicos para todas las ventanas de la Vito, supongo que se sujetan con ventosillas no? es que no tengo ni idea jeje :)
-calefaccion. venden algun calefactor que no necesite de instalacion, que lo pueda guardar fuera de la furgo normalmente? van a base de bateria? habra que instalar pues una segunda bateria? uff que perdido voy
bueno siento daros la tabarra ademas sin haber usado aun el buscador, que lo haré, pero me gustaria que me echarais un cable para empezar a hacerme un poco la idea de que es lo que deberia hacer :D
gracias y saludos!
PD: os pondre alguna foto!
shynayu
Aupa!
que tal yo tenía la misma idea de mantener los asientos pero luego pensé si realmente me eran necesarios...y como realmente no creo que les de mucho uso opté por motar algunos muebles fáciles de desmontar para ponerlos cuando tenga que pasar la ITV...
el habitáculo te da mucha más vida...al principio pensé en poner unos asientos de carriles y así podría tener mucho más juego ...hay mucho en este foro de eso míralo!!
además para la mercedes seguró que es más fácil ponerlos si no los traen ya de serie...luego tendrás que comprar los asientos o acoplarle los tuyos...
bueno según lo que quieras...
en cuanto a las persianas hay en el foro del brico unas tapa-ventanas (aislantes y fáciles de poner y quitar) con aislantes de camping enganchados con cintas de velcro adesivo al cristal y al aislante...yo creo que te vendrían al pelo...buscaló por el foro es de hace poco.
vas a usar mucho este foro...aquí hay ideas y bricos de "premio novel"...suerte!!
Para las priemeras dudas haz caso a shynayu. y para el tema de la calefa, nosotros hemos tirado de radiador de aceite de 500w cuando hemos entrado a camping, y si no un buen edredón. No hay 2º batería que aguante una calefacción, y si quieres autonomía una estacionaria a gasoil la pones por unos 1000 euros + 2ª batería. Esto es lo que hicimos nosotros cuando llegó nuestro hijo para que no pasase frío.
Suerte, busca y pregunta, que seguro que queda algo bueno.  ;)
fer.erredos
nno te preocupes en absoluto.
con esas ganas que tienes de hacer cosas, seguro que te quedara preciosa.
  !!!pero ten cuidado¡¡¡      que esto engancha demasiado
  solo tienes que viajar por el foro y ya veras la de sorpresas que te esperan
                                        suerte y a por ello..........................................
VitoMan
bueno muuuchas gracias por vuestras respuestas.
el tema de los aislantes de ventana ya me he puesto al dia, he encontrado el hilo de la compra conjunta y he llamado a Ripodas que es el ''proveedor'' del foro de la compra jeje pero mierda! está la cosa ya cerrada.
tengo la opcion de comprarlos directamente a ellos un poco más caros, a 180€, y la compra conjunta salian a 150€ creo y sin costes de envio o algo así. total, que se me va a 180€ + 18€ de envio (caro) = 198€.. como lo veis?
la verdad es que la Vito tiene 8 ventanas y grandes, y valoro mucho que venga todo hecho porque no tengo tiempo de ponerme a comprar metros, cortar, etc :)
el tema de la calefaccion, veo que no hay ningun inventillo mágico por lo que decís jjeje y esto del radiador de aceite debe ir conectado a la corriente del camping o sea que nada. Como bien dices edredón y mantas y si hace muuucho frio como para no dormir pues se enciende la furgo 10min para que se caliente y aguante algo... alguien hace esto de encender la calefaccion a media noche para calentar? corres algun riesgo de intoxicacion dentro de la furgo con el motor en marcha y calefaccion a tope durante un ratillo?
Bueno y el tema cama aun me queda por investigar. He visto solo el invento de MoviCam pero me parece algo caro y debo prescindir de la 3era fila de asientos, malo. Creo que la mejor idea seria tumbar todos los asientos y poner un par de tablones encima... veremos.
saludetes y birras!
Patydifuso
Bienvenido Vitoman, aqui tienes todo lo que necesitas, poquito a poco y con paciencia.
VitoMan
hola de nuevo,
bueno despues de mucho investigar al final haré lo siguiente, a ver que os parece:
-Aislantes de ventanas Ripodas
-Nevera termoelectrica
-Equipo navegacion gps+pda que ya uso para 4x4.
-WC quimico del Lidl
-Ducha esta: http://www.nauticaocasion.es/tienda/imagenes/ducha_portatil.jpg
-Toldo para el porton trasero para la ducha (porton abierto hacia arriba y toldo colgando resiguiendo la forma cuadrada del porton para tener habitaculo cerrado de ducha.
y lo que me falta es el tema de la cama :( sé que quiero mantener los 7 asientos o como minimo dejarla 5plazas, por lo que debo hacer alguna especie de tablon ''desplegable'' bien recubierto de moqueta y un buen colchon que pueda plegar un poco que no ocupe demasiado.
el tema está en que quiero aprovechar todo el ancho para hacer la cama lo mas ancha posible para que puedan dormir 3. a lo mejor empezaré a tomar medidas. Alguien tiene algun tipo de medidas ya que sirvan a efecto de diseñar la cama?
slts!
Medidas no te puedo dar pero si quieres mantener todos los asientos tendrás que contar con las barras de los cinturones. El tablero mejor de contrachapado de abedul fenólico (antihumedad) de 10-12 mm y le pones las famosas patas roscadas del ikea cortadas a tamaño adecuado con un cortatubos.
Te pego otros hilos de los que sacar información. Es un poco chapa pero seguro que te aclara algo  (o te lias más  ;D)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=157045.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153498.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140907.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144712.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16861.0
brinzon
Cita de: VitoMan en Marzo 05, 2009, 11:24:30 am
saludetes y birras!
Del tema de aislantes te recomiendo por cercanía y precio, Lulukabaraka, esta en Bigues i Riells, en Bcn; creo que hoy mismo se ha cerrado una compra conjunta allí y para la vito, salian por 45,29 € solo la cabina y 133,52 todas, todo es que llames allí directamente y te informes.
De calefa, no lo dudes, o un buen saco y mantas, o segunda batería y calefacción estática, si vas a utilizar la furgo en invierno, es la mejor inversión. Lo de arrancar la furgo y calentarla, ademas de que es bastante molesto, no sirve mas que para un rato muy corto.
Para la cama, echa un vistazo como la llevo yo. Es de130x2.00 m, quitando la última fila de asientos y haciendo una base metalica que se pliega, para poder viajar 4 personas:
Si te interesa verla, me mandas un privado y te enseño como lo hice, que trabajo al lado de Blanes.
Espero servirte algo de ayuda
