Noviembre 15, 2026, 04:02:24 am
Bateria auxiliar autonoma
Iniciado por n0mad, Febrero 03, 2009, 20:56:00 pm
n0mad
Febrero 03, 2009, 20:56:00 pm Ultima modificación: Febrero 03, 2009, 23:13:05 pm por n0mad
Voy a cambiar de bateria y quería utilizar la que tengo ahora como auxiliar, cargandola a la red en el garaje, estaría situada debajo de la cama dentro de otra caja, no creo que sea toxico ¿no? , la verdad es que es un primer paso para hacerlo debidamente conectada a la principal y sondear el provecho que le puedo sacar.
Lo que no me hago idea es a la hora de comprar una nueva, la diferencia de autonomía que me puede dar por ejemplo una de 90ah con una de 100ah, ¿como debería hacer el calculo? ¿durante cuanto tiempo más podré por ejemplo utilizar un portatil de 3.42a?
trakamon
ups! creia que comentabas que era la principal de acido..... en lo otro no te puedo ayudar
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
tongar
Las baterías normales, la que dices de usar, desprenden gases tóxicos pero lo hacen fundamentalmente en los procesos de carga que es cuando coje temperatura el electrolito así que si las cargas las haces en el garaje, fuera de la furgo, no tienes por que tener problema.
En cuanto a lo de la duración el nº de Ah (amperios x hora) que tiene una batería nos indica su capacidad de carga y el nº  de amperios que nos puede dar en una hora. Si le requerimos menos amperios nos amplia el nº de horas. Así una batería de 100Ah nos dice que nos durará 1 hora si le conectamos aparatos con un consumo de 100A; si le conectamos aparatos con un consumo de 10 amperios nos durará 10 horas, si son de 5 amperios pues nos durará 20horas y así sucesivamente.
En el ejemplo que tu pones, un portátil de 3,42A pues la de 90 Ah te durará + ó - 26,3 horas (no conectando ninguna otra cosa claro) y la de 100Ah pues unas 29,2 horas. Echa la diferencia. Eso sí, si no le conectas mas que el portátil. De todos modos el portátil igual tienes que conectarlo a 220v, ¿o lo conectas directamente a 12v en el mechero?
Espero haberte ayudado. Un saludo.
n0mad
Febrero 04, 2009, 10:48:30 am #3 Ultima modificación: Febrero 04, 2009, 10:54:16 am por n0mad
La verdad es que me lo has dejado muy clarito, muchisimas gracias, otra duda que tengo es, la furgo la dejo parada bastante tiempo ya que normalmente me muevo con algo mas pequeño, me imagino que al tener mas amperios la bateria principal me podria durar mas tiempo sin descargarse ¿no?
Por cierto para bateria principal tengo para elegir
Feuvert 90 Ah  110e (3años garantia)
Tudor    90 Ah 155e (2años)
Bosch    90 Ah 150e (2años)
Bosch   100 Ah 170e (2años)
¿Cual elegiríais?
Lo del portatil en principio tengo un inversor, pero creo que si utilizo un adaptador a 12v será bastante mas eficiente ¿no?
s2
n0mad
Bueno , se me complica un poco la cosa, y parece que antes de elegir una bateria, tendré que ver si consigo arrancar de alguna manera, he ido a hacerlo con una bateria de arranque portatil que me han prestado, la he cargado a tope y cuando doy al contacto hace un ruido raro como un "ratatata" que no se exactamente de donde viene, se ilumina el cuadro de mandos con mas potencia, pero no parece que ni llegue la señal al motor de arranque como en otros coches que he tenido.
¿Sabeis alguno que puede pasar? ¿será que la bateria portatil no tiene suficiente fuerza a pesar de estar totalmente cargada?
¿Se os ocurre algo :-( ?
Por cierto ¿sabeis si el autoclub de Mutuamadrileña soluciona este tipo de problemas con el coche en casa, merecerá la pena llamarles?
vw 35lt
nomad yo diria que como tu bien dices la bateria portatil no tiene suficientes amperios para arrancar tu furgo y amas a amas alimentar la bateria que tienes puesta que estara vacia claro.
yo diria que lo que tu escuchas es el rele ese que llevan los motores de arranque que no me acuerdo del nombre, (se activa y como consume mucho cahe y buelve a activarse y buelve a caer) y es lo que escuchas.
yo aria lo siguiente: desconecta la bateria del negativo, arranca con la bateria portatil y una vez arrancada la furgo conecta de nuevo la bateria de la furgo y sacas  la bateria portatil.
Espero que te sirva de algo tantas letras juntas .meparto
n0mad
Gracias, al final vino la grua y me lo arrancó con una bateria mas potente sin problema, y fui directamente a cambiar la bateria, me dijeron que si yo tenia una de 70Ah, poner una de 100Ah era demasiado y me pusieron una de 77Ah, no se si acertadamente o no, la cuestión es que a lo que iba inicialmente, compré un cargador de baterias y recargué la antigua para reciclarla en auxiliar, resultado con un inversor 5 minutos de ordenador portatil, por lo tanto si quiero hacer algún invento como minimo necesito una bateria nueva.
s2
